Osvětlení palubní desky
Richard Novotný
Příspěvek od Richard Novotný »
Prosím,prosím nevíte jaké žárovky jsou v osvětlení palubky?Jsou tam s bajonetem nebo ty skleněnky s fousama???
Nechce se mi tam hrabat a pak teprve shánět žárovky.Díky! :roll:
2107
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
Příspěvek od Myso »
v 07me by uz mali byt tie s fousama
Chatka 12 forever :mrgreen:
Tomik
Příspěvek od Tomik »
ja mam na osvetleni s bajonetem a na kontrolky mam s fousama,
No a jak se ta 07čková palubka vůbec rozdělává?
Tomik
museji se vytahnout ty plastovy packy na ovladani topeni a po stranach jsou ty ikonky tepleho a studeneho vzduchu,a to jsou plastove zaslepky a pod nima jsou sroubky,pak se musi odsroubovat ten nulovac kilometru,a pak se ty budiky museji cely vyrejpnout a odpojit nahon tachometru
Tomik píše:museji se vytahnout ty plastovy packy na ovladani topeni a po stranach jsou ty ikonky tepleho a studeneho vzduchu,a to jsou plastove zaslepky a pod nima jsou sroubky,pak se musi odsroubovat ten nulovac kilometru,a pak se ty budiky museji cely vyrejpnout a odpojit nahon tachometru
v tomhle je zlatá 01.. chytněš a vytáhneš.. ale to je od tématu... :oops:
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Koko Loko píše:No a jak se ta 07čková palubka vůbec rozdělává?
Jestli to chceš ukázat tak se o víkendu stav u mně doma.
Luděk Ondrůch píše:
Zas, až tak akutní to není, zatím tam vše funguje, ale jednoho dne se tam chci kouknout.
Richard Novotný
Tak jsou tam originál bajonet 12V 3W.V krámu mají buď 2 nebo 4W.Docela blbě se k tomu může,ruku mám podrápanou jako kdybych hladil předloktím kaktus.
Tak tak. Jsou tam 4 ks klasické 12V/2 - 4 W bajonetky.
Seš teda dobrej, když se Ti je povedlo vyjmout bez rozebrání palubky (a notabene, když vlastně ani nevíš ve kterých místech jsou).
S tím sejmutím palubky je to trošičku složitější:
1. sejme se plastová krytka s nějakou ikonkou vpravo vedle páček topení
2. vyjmou se dva středové výdechy nad páčkama topení
3. pod plastovou krytkou je "křížový" šroubek - vyšroubuje se
Odcházím - dopíšu později
Ludek ludek :D
"Odcházím - dopíšu později" som sa pobavil :D ešte že si to tam napisal :) keby po tretom bode zacal rvat von palubku :D
Sranda musi byť :)
Dusan píše:Ludek ludek :D
Sranda musi byť :)
Luděk píše:Tak tak. Jsou tam 4 ks klasické 12V/2 - 4 W bajonetky.
1. vyjmou se dva středové výdechy nad páčkama topení
2. sejme se plastová krytka (s nějakou ikonkou) vpravo vedle páček topení
4. sejme se vypínač ventilátoru (nezapomenout, ve který pinech byly jaký drátky)
5. vyšroubuje se matice nulovače denního počítadla km
6. palubka se zpravé strany povytáhne, odpojí se krajová pravá patice s elektrikou
7. odšroubuje se náhon tachometru
8. odpojí se prostřední patice s elektrikou
9. odpojí se levá krajová patice s elektrikou (případně ještě hadička od econ-u)
10. palubka už nyní jde lehce vyjmout na pravou stranu kolem volantu ven.
Teeeeda - je to složitý jak mlátička :D . L.
Marcel
Příspěvek od Marcel »
ted už to nepotřebuju :lol: pustil jsem se do toho o výkendu ale velice mně pomohly ty 3 body které sy sem dal předtím hlavně ten křížový šrob pod ikonou tak dík :wink:
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
- nezapomenout, ve který pinech byly jaký drátky - no ja tam mam konektor ktory inak ani nezastrcim. :?
Majo píše:- nezapomenout, ve který pinech byly jaký drátky - no ja tam mam konektor ktory inak ani nezastrcim. :?
Já tam právě konektorovou patici neměl :( , ale poté, co jsem si pozice nezapamatoval (a navíc mám podsvětlený vypínač) jsem zalovil v zásobách a patici jsem si tam dal :) . L.
