shanim pumpu
JiKo
shanim pumpu
Příspěvek od JiKo »
zdravím chlapi,poptávám se po benzínove pumpě na 2101...chtel jsem po roce odstávky znovu natočit a bohužel sucho,tak jsem sundal víčko,zalil a křup něco luplo a ted teče kolem membrány a silně,že sice beží,ale teče jako blázen..tak kdyby náhodou někdo měl,rád odkoupím,prozatím děkuji moc a sem s rady a pomoci co a jak příště nedělat :rolleyes:
MacGyver
Re: shanim pumpu
Příspěvek od MacGyver »
Koupil bych novou Pierburg. Nemá sice ruční pumpicku, ale zase by mohla odolat těm srajderam, co se do benzínu přidávají a naleptavaji původní membranky.
člen Ladaklub ultras
Mara
Re: shanim pumpu
Příspěvek od Mara »
Odkud jsi, rucni pumpu k palivu jsem sundal ze stare 1.6, jen jestli bych ji nasel.
-Lada Niva 1.7i -ll-
JiKo
Re: shanim pumpu
Příspěvek od JiKo »
kousek od prahy :shock:
Mara
Re: shanim pumpu
Příspěvek od Mara »
Tam uz nejezdim:) To by jsi mohl zkusit u Nymburku, pobliž Peček. V sekci niva je tema vrakoviste a tam je snad i kontakt. Borec v nabidce dily mival a snad i ma.
kartar
Re: shanim pumpu
Příspěvek od kartar »
Kupovat uloženky je sázka do loterie, musí se vždy počítat s tím, že membrána může být v čudu nebo ventilky nebudou těsnit.
Pokud jsi z okolí Prahy tak v Krči mají Pierburg i AvtoVaz
https://shop.autodilykrc.cz/katalog/hle ... 2432193789
Ten pierburg je asi větší jistota, ale já bych si ho z důvodu neoriginality a absence ruční páčky do auta nedal. Pokud bys potřeboval pouze spodní díl, tak tu jeden použitý mám.
Lada 1500s (1978)
JiKo
Re: shanim pumpu
Příspěvek od JiKo »
ok,diky moc objednam v krci a jeste dotaz je hodne slozite vymenit zadni potrubi brzdove?uhnilo to u prasatka,tak bych to dal vse nove..
Re: shanim pumpu
JiKo píše:ok,diky moc objednam v krci a jeste dotaz je hodne slozite vymenit zadni potrubi brzdove?uhnilo to u prasatka,tak bych to dal vse nove..
Vyměnit zadní brzdové potrubí je jednoduché, jen pořiď i novou kostku, ze staré to nemusí jít vyšroubovat. Složitější je výměna dlouhé trubky pod podlahou zpředu dozadu, ale ta bývá většinou OK.
Re: shanim pumpu
JiKo
Re: shanim pumpu
Příspěvek od JiKo »
senza,díky,koukam,že mě čekají bezva vyhlídky :D zkusím dohledat nějakého šikulku,kdo se do toho pustí....já to nedám,ale jinka moc děkuji za pomoc... :D
Zpět na „Koupím“
