nivka nemá výkon po zohriati niva 1.7 benzin 2002
ondr3j
Příspěvek od ondr3j »
Ahojte,
potrebujem poradiť. NIvka po zohriatí na prevádzkovú teplotu stratí výkon, akoby išla na 3 valce. Po vychladnutí cca. 2 hodky bez problémov.
Očistiť som sviečky+mám nové káble od nich. Robí to len po zohriatí-výkon bez redukcie a uzávierky je ledva taký že je problém sa rozbehnúť na rovinke, trasie autom a buble výfuk by som povedal- alebo také dačo.
Kedže to robí až po zohratí tak mechanický problém som vylúčil-tak žeby neaký snímač? Neviete poradiť? Ďakujem.
Idem to skúsiť trochu prejsť či sa problém opäť objaví.
Re: nivka nemá výkon po zohriati niva 1.7 benzin 2002
Odkial si? Chcelo by to podrobnu diagnostiku, a tym nemyslim len vycitanie chybovych kodov.
ondr3j
Som z Kysuc. Auto ma otec bez SPZ na roboty okolo domu. Keď si nevie rady tak ma vola, on takéto fóra nepozná, nevedel by tu napísať je to už starší pánko :D
Preto sa pýtam tu lebo dostať to do servisu není také jednoduché, resp. ako on hovorí na to nemá čas vraj. :D
Tak ja sa zasa viem dostat k autu, bezne jazdim po Slovensku hore dole za Nivami bez TP.
Kazdopadne, uz mas verziu so snimacom vacky? Pozri sa na hlavu spredu, ci tam mas nejaky snimac. Co robi check engine? Svieti pri zapnutom zapalovani? A svieti pri chode motora?
ondr3j
Sorry že sa ozývam až teraz. Zajtra pozriem či je tam ten snímač vačky. Check engine nesvieti vôbec práveže. Pri chode motora nesvieti, pri zapalovaní pozriem zajtra. A ďakujem za rady Cory :wink:
ondr3j
Ahojte,
takže zistenia:
počas štartu ani počas jazdy ikona motora nesvieti ani nepreblikne. Proste vôbec sa neobjaví.
Kukol som ten snímač, a je tam. Tak ako hovoríš Cory, spredu a cca. v strede hlavy. Myslíš že by to mohol robiť ten snímač?
Nie, tym snimacom to nebude, iba som chcel vediet, ktoru verziu vstrekovania mas. Teraz si spojazdni kontrolku check engine, nech vieme, ci sa pri vyskytnuti chyby rozsvieti alebo rozblika :)
ondr3j
No spojazdnil by som keby som vedel ako :D
Na zacatok skontrolovat ziarovku
ondr3j
Trošku presnešie Cory pls :D
Cory píše:Na zacatok skontrolovat ziarovku
Vyndat ji a zjistit, jest-li není prasklá nebo jsou-li v pořádku kontakty (oxidace)
Při zapnutém zapalování má svítit a po strtu má zhasnout. Když nezhasne hlásí nějakou chybu.
ondr3j
valda1971- pls tú žiarovku mám hľadať kde? V nivke niesom moc doma veru :D
Cory: nechystáš sa na sever niekedy náhodou, mal by som záujem že by si sa na to pozrel, ak teda platí že chodíš po SK a venuješ sa tomu
ondr3j píše:valda1971- pls tú žiarovku mám hľadať kde?
Pod příslušnou kontrolkou. Pokud nesvítí a tím není vidět skus na budíky posvítit baterkou. Nebo nějaký nivkař napíše kde je, ev.foto.
Někde jsem tu četl, že by měla být krajová vlevo dole :dontknow: . L.
Henry
Příspěvek od Henry »
Ak su to budiky ako na SPI, tak vlavo dole:
https://www.youtube.com/watch?v=3vAYW1VAmlg
Ak su to uz tie novsie budiky, tak v strede dole:
https://vaz.lv/wp-content/uploads/2016/ ... 16-ENG.pdf
