Niva 21214 r.v.2012 rozsvietenie žltej kontrolky .
Karci
Příspěvek od Karci »
Ahojte novinári. Prosím vás o rady. Dnes 20.3.2022 cestou domov mi na prístrojovej doske začala svietiť žltá kontrolka. Auto cestou domov prestávalo ťahať až úplne zhaslo. Samozrejme nechce naštartovať. Ďakujem za každú vašu radu. Ahojte.
Ondra1,7mpi
Re: Niva 21214 r.v.2012 rozsvietenie žltej kontrolky .
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Tak to může být 100 věcí, někdy i kombinace více závad... Postupným procesem se to tady dá rozklíčovat, ale vyžaduje to trochu podrobnější informace, jak jistě zjistíš... Jaký byl třeba zvuk motoru? Kvalita paliva? Nájezd km? Jak se auto chovalo dříve? Co se opravovalo na motoru nebo pal. soustavě? Atd... Co olej? Množství? Chladící kapalina barva množství? Teploty? Rok výroby?!!!Je toho moc, kontrolka moc neříká bez diagnostiky...
Henry
Příspěvek od Henry »
Novinar (autocorrect? :P) sice nie som, ale: aka zlta kontrolka? Kontrolka motora/check engine alebo kontrolka rezervy paliva (aj ta byva zlta, no neviem ci aj na Nive, ak ju vobec tie novsie budiky maju)? Lebo z toho spravania to fakt vyzera, ze ti dosiel benzin. No ak to ma byt nieco komplikovanejsie, bez diagnostiky sa fakt nezaobides.
mno taky mne napadlo do toho nejdřív zkusit nalejt benzín :-DDDD Ale nechci z Karci dělat nemoudrého/nemoudrou
Žlutá kontrolka?
Co si mám představit pod pojmem žlutá kontrolka?
Určitě má tvar nějakého symbolu. Stav paliva, kontrolka motoru, mlhovka … :?:
