MMS vypadávani signálu při telefonování
Mám takový dost nepříjemný problém při telefonování přes MMC. Velmi často jakoby vypadavalo spojení mobilu s rádiem. Každou chvíli ve zvuku zaškrčí, zvuk vypadne, zkeslí se ... defakto není rozumět co vám dotyčný říká. Druhá strana si nestěžuje. Zkoušel jsem přesunout mobil na jiné místo, kdyby to bylo signálem, ale bez efektu. Máte někdo podobný problém? Jiný mobil jsem nezkousel, zeptam se ale ženy jak to funguje jí.
Re: MMS vypadávani signálu při telefonování
možná pro úplnost: máš klasické/originální Windowsí MMS. Můžeš zveřejnit značku/model telefonu ? Hypermoderna/ajfoun, klasika tlačítko atd ? Já už jsem Androidí, problém nemám, ale třeba se někdo z druhé strany Moravy chytne ...
Ano, klasické originální MMS s windows ce, bez jakýchkoliv zásahů. Mobil android, Asus Zenfone, 4 roky starej.
Já zatím výpadek nezaznamenal (klepu na dřevo).
MMS originál (08/19)
Telefon CAT S41 Android 8.0.0 (10/18)
PS: teda krom toho, kdy jsem vloni v červnu nebyl slyšet nebo neslyšel ( :?: :scratch: :dontknow: ) - chyba na mé straně, při příjmu hovoru hlasitost 0
Tak to vypadá na problém s mobilem, resp. bluetooth v mobilu. Zkusil jsem restart a chvíli bylo po problému.
