ostrá vačka
Moderator: Moderátoři
Roman Tesař
ostrá vačka
Post by Roman Tesař »
čau,jdu si pro radu ohledně ostrý vačky
Mám postavenou řemenovou 1600ku a chtěl bych do ní sehnat ostrou vačku, otázka je jakou. Mám to osazený svodama 4-2-1.Tak jaká by se tam dala dát bez toho aby nemusela být nastavitelná řemenice.
Re: ostrá vačka
Post by Cory »
Potreba nastavovacieho kolesa vacky nezalezi od vacky, ale od vysky bloku a hlavy. A hlavne, casovanie nesedi ani pri original rozvodoch, vzdy je to trochu posunute. Takze vhladom na korektne nastavenie motora si to nastavitelne vackove kolo vyzaduje. Ja ho napriklad pouzivam aj pri origo vackach.
Roman Tesař
Re: ostrá vačka
jenze sehnat nastavitelne vackove kolo na remen je docela problem
Re: ostrá vačka
Post by Dusan »
V rusku, nic nieje problem. Ci
Re: ostrá vačka
Post by Cory »
Zohnat z Ruska, alebo jedno origo obetovat a dat sustruznikovi.
Roman Tesař
Re: ostrá vačka
Ještě bych měl otázku jaká by byla nejlepší se svodama 4-2-1 co tam mam ? Jakou by jste mi doporučili ?
Re: ostrá vačka
Post by Cory »
Na co sa ma auto pouzivat? Zvody su ake? Original 4-2-1 alebo madarske? Alebo ruske? Hlava je upravovana? Je mozne upravit aj hlavu, alebo nechces upravovat aj hlavu?
Roman Tesař
Re: ostrá vačka
Svody jsou ruské od značky Stinger, hlava je sériová jen jsou v ní odlehčený ventily, jinak motor má kompresi 10,1:1
Auto nemám stavěný na závody, jen na občásné svezení takže denní auto to není.
Re: ostrá vačka
Post by Cory »
tak odporucam zdvihy do 10,5mm, casovanie do cca 270 s prekrytim okolo 1mm.
Roman Tesař
Re: ostrá vačka
Ještě jsem slysel ze se používá vacka z 1.7 ta má kolik časování ? A je v ni razantní rozdíl nebo se vyplatí sehnat váčku s těmi parametry jak jste psal ?
Re: ostrá vačka
Post by Cory »
No...do 1,6ky som daval vacku 1,7, k tomu nastavitelne vackove koleso, dvojkanalove bezkontaktne zapalovanie s detonacnymi cidlami a cievkou z MPi, k tomu karburator Ozon odladeny pomocou lambda sondy - velmi pekny chod motora, prakticky bez sytica, krasny zaber a plynulost chodu.
Vacka 1,7 ma casovanie 283°/265°, zdvihy 10,7mm/9,5mm a prekrytie 0,8mm.
Vacka 1,2-1,6 ma casovanie 265°/265°, zdvihy 9,5mm/9,5mm a prekrytie 0,8mm.
Roman Tesař
Re: ostrá vačka
Tak to do těch parametru zapadá vačka 256 stupnu a 10,5mm
Re: ostrá vačka
Post by Cory »
Roman Tesař wrote:Tak to do těch parametru zapadá vačka 256 stupnu a 10,5mm
To sa podoba na Estonca, konkretne Nuždin 105.
Nulašestka
Re: ostrá vačka
Post by Nulašestka »
To je ona: https://ladapower.com/catalog/tunning-2 ... rpm-detail
Mám to v 1600, prakticky jak psal Cory - stavitelné kolo, bezkontakt, Ozon. Ale karburátor je v čoudu, budu jej měnit i se svíčkami (dám Bosch). Proto teď volnoběh nestojí za nic. Přijde mi to hlučnější a výkon jsem čekal lepší. 1500 na Webru jede asi stejně. Ale má to teprva 1200 kilometrů. Nicméně kultura chodu je s tou ostřejší vačkou určitě horší než se sériovou.
Re: ostrá vačka
Post by Cory »
Ono s tym prekrytim su potrebne aj dlhsie zvody, inak to bude na volnobehu roztrasene ako ratlik. Ozon je fajn, ale je tu jedna podstatna vec - a to mnozstvo zmesi, resp. vzduchu, ktore prejde karburatorom cez volnobezny kanal. Ten volnobezny kanal jednoducho nestiha, ak ma vacka vacsie prekrytie v strihu.
Post Reply
Return to “Hnací soustava”
