mazání údajů z palubního počítače 2171
Ahoj,
přede 14 dny se mi omylem podařilo nechat klíčky v zapalování přes noc v zapnuté poloze (zavíral jsem okna, opak na mě začali mluvit a já je tam nechal). Vybila se baterka úplne do mrtva, ale šla nabít.
Od té doby se mi v palubním počítači smažou komlpet všechny údaje (spotřeba, rychlost, hodiny) pokaždé, když vypnu motor, třeba i na 1 sekundu. Nevíte co s tím?
díky
díky
Lada 1117 Kalina 1,6 8v (2008), Lada 2171 Priora 1,6 MPi (2013)
Re: mazání údajů z palubního počítače 2171
počkej na Coryho odpověď
Já bych osobně odpojil na 24h baterku, mezi tím pořádně nabil a pokud by to pokračovalo, pokusil bych se promazat chyby ŘJ diagnostikou
Me napada fantasmagorie, ze se vysmazilo neco v orisku spinacky a neco tam spatne vede, ale schemata tech novodobych popelnic jsem nezkoumal. Ale jak pisu, fantasmagorie
Tak ona to není Vesta, kde těm trpaslíkům co nosí ty náboje po 5 minutách zavřou vrátka. Předpokládám - ale nevím - že při "rozsívených budících" bude Priora stejně jako desina (a narozdíl od Vesty) klidně celou dobu napájet celý ten křemíkový cirkus i palivové čerpadlo, aby byly natlakované vstřiky atd. A jak se to postupně vybíjelo, tak najednou jedničky nebyly pořád jedničky a mohlo se něco někam omylem zapsat. Ovšem vzhledem k tomu, že si myslím, že "ŘJ elektropaketu" řeší IMHO toliko vokýnka a osvětlení interiéru tak tu bych z podezření vynechal a soustředil se na ŘJ motoru, která budíkům dodává ty kilometry a ostatní informace do budíků.
V pripade 2171 nema RJ motora nic spolocne s budikmi. Odporucam odpojit akumulator a naspat pripojit.
Děkuji za rady, zítra vyzkouším.
Děkuji za návod, na půl hodiny jsem odpojil baterku a je to OK. Univerzální řešení Billa Gatese mě mohlo napadnout.
Znáte vtip jak jedou šéfové Ge, Gm a Bill Gates autem? Jedou a auto přestane jet. Ti z Gm a GE otevřou kapotu a začnou zjišťovat čím by to mohlo být. Prijde k nim Gates a řekne : Nestačilo by jenom nastoupit a vystoupit?
Ten vtip uz nieje vtipom, na octavii 4 to bezne praktizujes.
I ked podla poslednich info, sa tie chybycky uz vychytavaju, co je len dobre.
Jsem rád, že moje první rada nahoře byla správná
Dusan: zkus otevřít ve Vestě dveře, vyndat a zandat baterku, chvíli rozsvícené budíky a pak nastartovat
Myslím, že tím to bylo, proč mi to po výměně filtru nechtělo chytit na poprvé. A opravdu, stačilo vystoupit, zavřít dveře, a nastoupit
