Vyměním motor LADA NIVA 1.7i LPG
Iniesta
Příspěvek od Iniesta »
Vyměním zachovalý motor 1.7 SPI za motor 1.7 MPI (s příslušenstvím). Má najeto 61 000 km. Byli měřeny kompresní tlaky, provádělo se seřízení ventilů. K motoru je veškeré příslušenství + komplet LPG které bylo po druhém majiteli odpojeno.
Ohřívač sacího potrubí, snímač teploty vzduchu, snímač absolutního tlaku, snímač teploty chladící kapaliny, snímač rychlosti, regulátor předstihu, lambda sonda, adsorbér, řídící jednotka, zapalovací modul, snímač klikového hřídele, relé, filtr box se vstřikováním a sacími svody, výfukové svody, řídící jednotka, kabely ke svíčkám, startér, alternátor. K tomu veškerá kabeláž pro připojení. Jednoduše to co je vidět na fotkách a potřeba k funkčnosti motoru.
Výměna z důvodu emisní normy, kterou potřebuji do novějšího typu vozidla. Motor bych požadoval s podobným nájezdem a stavem může být i bez LPG. V opačném případě mohu doplatit. Více info mailem nebo po telefonu 737613668.
Lepší foto zde https://www.sbazar.cz/petr.samp/detail/ ... va-17i-lpg
Zpět na „Daruji či vyměním“
