Jedno kolo jde do smyku
Roman Tesař
Příspěvek od Roman Tesař »
Čau, vyskytnul se mi problém na zadním právem kole. Při zabrzdění jde pravé zadní kolo hned do smyku a při lehčím dotknutí brzdového pedálu lehce jakoby kope. Viděl bych to na lozisko poloosy, má s tím také někdo zkušenost ?
Re: Jedno kolo jde do smyku
Ovalita bubnu . Prostě je šišatý buben .
Alebo odlepene oblozenie.
Cory píše:Alebo odlepene oblozenie.
Přesně tak.
Roman Tesař
zkusím vyměnit buben a uvidí se, diky za rady
Roman Tesař píše:zkusím vyměnit buben a uvidí se, diky za rady
U toho se podívej na brzdove obložení. Bude-li jen trošku odlepene, na nábezné hraně, tak vyměnit.
Vašátor píše:U toho se podívej na brzdove obložení. Bude-li jen trošku odlepene, na nábezné hraně, tak vyměnit.
A bude-li odlepené, může to být kapalinou z válečku. Prostě sundej už ten buben a nenapínej nás! :wink: A když Ti nebude jasný co s tím je, sundej buben i na druhé straně a najdi XY rozdílů.
Roman Tesař
Tak jsem sundal obě strany, brzdové obložení na obou stranách nebylo odlepený ani brzdový válečky netekly, tak nakonec to odskákal jenom buben.
Zahrddzaveny valcek akosi netecie ale ani nevracia sa a tym padom skor brzdi a ohrieva bubon
