Stránka 1 z 1
Nastavení vůle hydraulického řízení
Napsal: sob kvě 01, 2021 21:32
od Ondra1,7mpi
Máte někdo zkušenosti s nastavením vůle na skříni řízení s hydraulikou? Při zašroubování toho šroubku to dojde do fáze kdy se nedá točit, ale i před tímto momentem je tam vždy dost vůle, pri vyšroubovávání je vůle větší... Nevím kudy na to... Asi bude KO...
Re: Nastavení vůle hydraulického řízení
Napsal: úte kvě 04, 2021 09:37
od Mara
S tim zkusenost nemam. Ale vzdy kdyz jsem si myslel, ze je domek rizeni s vuli, tak jsem objevil vule nekde jinde. Pomohly mi nove silenty hornich ramen (na spodni se jeste necitim). Prizvednout kola, heblovat s tim a koukat. Taky loziska vpredu umi, proto se tam snazit o ty kulickove dvouradove, at to je mene udrzbove. A zadni naprava taky stoji za kontrolu heblovanim- zaklinovat predek a hybat odbrzdenou zadni napravou.. I diry pro srouby silentu se umi vychodit..
Napsal: úte kvě 04, 2021 10:06
Někde jsem tu dával řez převodkou řízení …
Tůma:
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/175.htm
a další strana:
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/177.htm
Řez převodkou řízení. Vůle v převodce vzniká na základě vzdálenosti kladky (poz. 14) a šneku (poz. 6). Z řezu převodkou je názorně vidět, že když se kladka "zvedá" - jde nahoru (šroub poz. 2 se vytáčí) - potom vůle v převodce se zvětšuje. Dtto obráceně.
Takže při seřizování vůle je ideální mírně pozvednout přední kola tak, aby ještě byla na zemi, ale už (víceméně) nezatížená. Potom můžeme šroubem (poz. 2) otáčet a kladku zvedat či spouštět - tím se vůle na volantu zvětšuje resp. zmenšuje.
Napsal: úte kvě 04, 2021 19:57
od Ondra1,7mpi
Děkuji, klasiku už jsem dělal... Tohle sle bude asi stejný nebo dost podobný. Řízení mám pouze na hadicích takže cítím na výstupech... Dělám kompletní repas celého vozu...
Málo co zůstane...
Napsal: stř kvě 05, 2021 05:53
Aha … tohle neznám
. L.
