zapalovací svíčky
Vojda
zapalovací svíčky
Příspěvek od Vojda »
Jaké kdo má zkušenosti se zapalovacími svíčkami?
Někde se doporučuje odtrh 0,8 mm, někde 1,1 mm???
Díky za info.
Re: zapalovací svíčky
Tak daleko jsem se zatím nedostal :P .
Měsíc zpátky jsem měnil svíčky v Grantě, byly 1,1.
A jsou pěkně utopený = hluboko :cry: . Naháněl jsem po dvoře "úzkej" ořech a dlouhej golovej nástavec :lol: :idea: .
Jaky jsi tam daval? A byla nektera z der zatopena olejem?
Křečík Barbuška píše:Jaky jsi tam daval?
Od Vaška :P .
Původně tam byly 2-bodový, dával jsem 1-body a byly to, tuším, DENSO, typ nevím.
Křečík Barbuška píše:A byla nektera z der zatopena olejem?
Všechny čistý, jen ve 3. válci bylo na dně vlhko. L.
Duko
Příspěvek od Duko »
Denis alebo Bosch iridiove sú dobré a majú rady plyn.
Podla navodu na pouzitie tieto:
АУ17ДВРМ
DR15YC-1 BRISK
FR7DCU Bosch
A samozrejme ekvivalenty k nim
Původně jsem měl Brisky, nyní Denso. Po výměně žádný rozdíl v chodu motoru (1.8 ).
Naposledy upravil(a) Georgius dne úte bře 23, 2021 22:26, celkem upraveno 1 x.
Důvod: bacha, když mez 8 a ) nedáš mezeru tak ti to z toho udělá smajlíka 8)
thorvald
Příspěvek od thorvald »
a jake densa mate?
moja dnesna skusenost...po precitani nejakych pozitivnych prispevkov aj tu na fore aj ruskych forach a nejake videa na youtube som v piatok kupil Denso IK20TT...este na krabicke bolo ze 4702. presne tieto https://prom.ua/p981061143-iridievye-svechi-denso.html
tak som ich nahodil, dotiahol na 24Nm (Proxxon MC60)...na stranke denso udavaju rozsah niekde 20-25 a niekde som videl aj 20-30Nm.
vysledok taky ze extremne nepravidelny chod, sklbanie motorom, otacky skakali na volnobeh od 500 do 1500, asi po 3 sekundach som ho hned vypol.
prekontroloval a pousadzal som znova cievky ale vsetko sedelo...chybny kontakt by som vylucil tym padom. vysledok furt rovnaky tiez som ho hned vypol. tak som dal naspat Bosch co mi tam dali v KE pri garancke, dotiahnute na 30Nm a motor ide v pohode....tak aj poskodenie niektorej cievky pri montazi vylucujem. chvilu po starte na Boschkach bol par sekund citit smrad benzinu z vyfuku. potom uz nic, bol som sa previezt a vsetko funguje jak ma.
tak rozmyslam co to malo znamenat :roll:
katalyzatoru by to nemalo uskodit nie? alebo niecomu inemu
Lada Vesta SW Cross Pluton
Kat to prezije, skor by som to videl ako vadnu sviecku od vyroby.
Ano, taky bych to viděl na vadnou svíčku z výroby.
thorvald
viem to nejak zistit v domacich podmienkach ze ktora by bola vadna?
meral som prechodovy odpor na katode a vysledky v kOhm su 3,65; 4,07; 4,17 a 4,55.
Denso uvadza 5 kOhm rezistor vo sviecke
https://www.denso.com/global/en/product ... tlist.html
Odtrh je na nich dobry?
thorvald
odtrh 1mm a nejake stotinky hore dole
