Stránka 1 z 2
Sedadla 2101-2107
Napsal: ned bře 07, 2021 17:59
od Honza854
Ahoj.
Chtěl jsem do 2103 dát sedadla z 2105 a zjistil, že je jiná rozteč kolejnic o cca 15 mm. Řešil jste to někdo? Má kulatá řada jednotně větší rozteč, než hranatá řada 04, 05, 07? Stačí převrtat otvory v kolejnicích sedadel (do oválné díry o 7,5 mm nalevo a napravo?)? Nebo to není správná cesta?
Dále mne zaujalo, že sedadlo 2105 (semišové pěkné) je proti polstrovanému sedadlu 2106 vyšší a má asi tlustší opěrák (samozřejmě vyšší, proto ho dávám, místo sedadel 2106).
Orientujete se někdo v sedadlech? Nechcete zde udělat inventuru typů sedadel u staré řady?
Díky.
Re: Sedadla 2101-2107
Napsal: ned bře 07, 2021 23:24
od Viko
Sedadlá starej rady sú navzájom zameniteľné. Buď tam máš niečo zle alebo niečo zle robíš.
Napsal: pon bře 08, 2021 00:17
od Míra151
montoval jsem do 2101 sedadla z 2107 bez úprav
Napsal: pon bře 08, 2021 08:34
od mušketýr
Rozteče by měly být stejné, ale mnohdy nejsou. Jde o to jak se Ivan vyspal. Již jsem se setkal s dost velkejma odchylkama.
Napsal: pon bře 08, 2021 11:51
od Honza854
Díky pánové.
Rozdíl tam mám 15 mm a je i mezi nosiči na podlaze. Díry v kolejničkách jsou vcelku přesné (průměr na šroub bez rezervy, předpokládám, že jde o technol. změnu, takže stačí převrtat na kolejničce sedadla).
Jinak zkušenost: mám sedadla 05 skoro jako nová, proti sedadlům 2106 je sedák vyšší (tak, že mám hlavu skoro u stropu) a opěrák tlustší (na zadním sedadle může sedět jen trpaslík). Je to normální? Resp. Máte někdo zkušenost z 05? V 07 je, stejně jako v 03/06 místa dost.
Díky za názor a otevření diskuse.
Napsal: pon bře 08, 2021 16:33
od Henry
Osobna skusenost: tiez som do 2101 montoval sedacky 2105 alebo 2107 (neviem presne) kvoli opierkam hlavy (operadlo s oddelenou hlavovou opierkou na 2 tyckach, nie jeden kus) a pasovalo to bez uprav uplne presne. Rovnako som vymenil aj povodne pevne bezpecnostne pasy Moravan Special za sovietske samonavijacie pasy Norma z 2105/2107 a islo to bez problemov, akurat mechanizmus navijania dost zavadzia v priestore zadnych dveri pri vystupovani.
Napsal: pát bře 19, 2021 23:41
od Yellow01
Mám čerstvou zkušenost. Podlaha z 21044 má asi o 20 mm menší rozteč držáků sedaček, respektive krajní držáky jsou navařeny blíž k tunelu, než u kulaté řady. Žádné převrtání to rozhodně nevyřeší.
Napsal: sob bře 20, 2021 20:15
od Honza854
Díky za poznatek. Já naměřil rozdíl mezi starou a novou rovných 15 mm. Tak nevím, co to znamená...
Napsal: sob bře 20, 2021 22:58
od Saša
Pokud si na to zítra vzpomenu změřím to 06ky a 044
Napsal: ned bře 21, 2021 16:16
od Honza854
Dnes jsem orientačně změřil sedmu a trojku. 1cm tam falíruje na celkové šířce. ale to je přesností měření. Každopádně střed sedadla hranatců je blíže středu vozidla a sedadlo je užší.
Napsal: ned bře 21, 2021 16:18
od Honza854
Ještě bych vás poprosil, nenafotili byste sedadla Vašich vozů tak, abychom si udělali průřezový obrázek o druzích sedadel?
Zejména mne asi zajímá investigativita výrobce v případě typu 05/053, tam se asi fabrika rozvášnila více. Zkusil jsem pěkné velurové 05 namontovat do 03 (staré jsou prosedlé a navíc stejně s potahem), výsledek je, že se nevejdou nohy na zadním sedadle (opěrák je opravdu tlustý), navíc vypolštářování sedáku vede k tomu, že se hlavou opírám o strop. Sedí se mi určitě pohodlněji, jen je to silný nezvyk. Určitě to má lepší geometrii k pedálu plynu.
Napsal: ned bře 21, 2021 21:29
od Nulašestka
Jestli to nebude souviset s bezpečností - sedačky blíž středu auta = místo pro buben samonavijecích pásů a větší deformační zóna pro boční náraz.
Napsal: ned bře 21, 2021 21:31
od Laďuša
Do 2103 pasovaly sedačky 2107 naprosto parádně bez úprav. Provedeno na starej cestě u Trnavy v rámci srazu, kde panovala dobrá nálada a pivo, jakož i kořalky, byly součástí atmosféry. Předpokládam, že se u celý starý řady jedná o výrobní tolerance.
Napsal: ned bře 21, 2021 21:35
od JmJ
Jestli se 03 delala soucasne s 05 nejakou dobu, tak jestli finta nebude v tom, ze treba s nastupem 05 doslo ke zmene, ktera se v ramci unifikace a jinych vyhod (treba ta bezpecnost?) promitla i do nove vyrabenych kulatcu.
Napsal: pon bře 22, 2021 06:31
od Honza854
Měřeno na 2103 1977, 21061 1986, 2107 1986, 2107 1990. Ve všech kulatcový, nebo hranatcový rozměr stejný (tj shodný rozdíl mezi řadami). Každopádně 05 sedadla jsem do 03 dostal na 3 šrouby (se strachem o lineární pojezdové ložisko), ale je to za cenu násilí, čemuž naproti jde zoválnění otvorů v kolejničkách. Pak to tam jakž-takž jde, ale je to takové....
