nestartuje
nestartuje
Prosím o radu- Lada Niva 2009, nestartuje a ani netočí, svíčky, baterie, kabely, alternátor nové, startér ok, startovací relé nové, imo již dříve odpojen. Děkuji za rady
Naposledy upravil(a) 1nius dne sob led 30, 2021 21:25, celkem upraveno 2 x.
Re: nestartuje
To je moc všeobecně řečeno a spousty vyjmenovaných věcí určitě s popsanou závadou nemají nic společného .
Svítí po otočení klíčku kontroky ?
Re: nestartuje
Takže je nejspíš chyba v obvodu startéru . Pokud otočíš klíčkem do polohy START co se stane? (kontrolky).
Re: nestartuje
Ak starter ani netukne, treba skontrolovat rele startera. Nachadza sa pri nadobke s brzdovou kvapalinou. Ak je v poriadku, potom skontrolovat, ci ide do startra 12V. Pri vyfukovych zvodoch je cerveny hrubsi kabel s konektorom...rozpojit, akontrolovat, premerat.
Re: nestartuje
když jsou klíčky v poloze start tak svítí kontrolky, auto nechytne ani když se roztáhne
Re: nestartuje
Tak to už je na čase vzít žárovkovou zkoušečku a jak psal Cory "měřit" .
Běží po zapnutí klíčku nachvilku podávací čerpadlo ?
Re: nestartuje
No ak to nechyta ani pri roztahovani...len tak letmo uvazujem...Cievka relatka startera je ovladana plusom od spinacky...ale RJ dava do cievky relatka kostru. A ta kostra je podmienena stavom imobilizeru. A kludne aj tym, ked je cela RJ vypalena od zatekania. Vyber RJ, skontroluj kontakty a odsrobuj kryty RJ...ci nahodou nebude vo vnutri mokra. Zvykne zatekat spod celneho skla. Aj podla roku vyroby to sedi, ze je tam typ RJ, ktory lahko zatecie.
Re: nestartuje
Tak utopená řídící jednotka:( neznáte prosím někoho kdo by měl na prodej? klasica 1.7i rok 2007, 4 bod, nevíte jak moc se musí shodovat čísla na jednotce? mockrát děkuji
Re: nestartuje
Uplne zamenne kus za kus su:
21214 – 1411020-30
21214 – 1411020-20
21214 – 1411020-10
Zameniť sa daju, ale treba prehrať softver:
2111 – 1411020-80
21114 – 1411020-30
21124 – 1411020-30
21124 – 1411020-10
21124 – 1411020-20
21114 – 1411020-20
21230 – 1411020-90
21230 – 1411020
21230 – 1411020-40
2104 – 1411020-10
11183 – 1411020-02
21114 – 1411020-40
21126 – 1411020-10
21126 – 1411020
21126 – 1411020-30
11194 – 1411020
11194 – 1411020-10
Alebo skus abc-autodiely.sk
21214 – 1411020-30
21214 – 1411020-20
21214 – 1411020-10
2111 – 1411020-80
21114 – 1411020-30
21124 – 1411020-30
21124 – 1411020-10
21124 – 1411020-20
21114 – 1411020-20
21230 – 1411020-90
21230 – 1411020
21230 – 1411020-40
2104 – 1411020-10
11183 – 1411020-02
21114 – 1411020-40
21126 – 1411020-10
21126 – 1411020
21126 – 1411020-30
11194 – 1411020
11194 – 1411020-10
Re: nestartuje
díky, mám 21214-1411020-20
Re: nestartuje
Zdravím mám ladu 2103 a prostě nestartuje, měl jsem venku startér ten je v pořádku, zkontroloval všechny pojistky a kostru no ale startér prostě ani necvakne, nevím jestli mám jít po elektrice nebo spínačích... můžete mi prosím někdo poradit co mám dělat a co mam dál zkontrolovat
- Luděk Ondrůch
Re: nestartuje
2103 nema rele startera tak ze zvycajne vyhori spinacka. Dalsou slabou castou je faston na cievke startera-zrusit (zapajkovat kabel priamo na cievku) Pac dalsi silny velky faston je v plastovom puzdre o 20cm dalej.
Re: nestartuje
Skus zapojit cívku rovnou na + pól barerie, tím obejdeš spínačku a zjistíš, jest-li startér v autě maká.Ondra00 píše:Zdravím mám ladu 2103 a prostě nestartuje, měl jsem venku startér ten je v pořádku, zkontroloval všechny pojistky a kostru no ale startér prostě ani necvakne, nevím jestli mám jít po elektrice nebo spínačích... můžete mi prosím někdo poradit co mám dělat a co mam dál zkontrolovat
