Stránka 1 z 2
převodovka 5q a 4q
Napsal: ned led 24, 2021 20:56
od Roman Tesař
Čau, nevíte někdo jak poznat na první pohled jestli jde o 5q nebo 4q převodovku ? Chybí na ní kulisa tak nemohu vyzkoušet. Díky.
Re: převodovka 5q a 4q
Napsal: ned led 24, 2021 23:26
od Henry
Podla poctu a druhu ozubenych kolies v zadnej casti prevodovky. Pozries cez dieru po kulise radiacej paky dnu a uvidis ake tam su kolesa. Ak je tam iba jeden par ozubenych kolies s rovnym ozubenim (spiatocka), tak je to 4q. Ak je tam okrem toho este aj par ozubenych kolies so sikmym ozubenim (5. stupen), tak je to 5q. Na fotke je 5q prevodovka z Nivy, sipka ukazuje na ozubene koleso 5. stupna (ma trochu vylamane zuby).
Napsal: ned led 24, 2021 23:47
od mušketýr
Henry, jdeš na to tuze složitě. Stačí kouknout na čidlo zpátečky-pokud je ze zadu-4q-pokud je z boku 5q
Napsal: pon led 25, 2021 07:18
Čidlo zpátečky z boku (4q) nebo zezadu (5q) bylo řečeno
Kulisa, resp. otvor pro kulisu (řadící páku) má u 4q průměr cca 6 cm, u 5q je to cca 10 cm.
Tvarově je rozdíl v zadním koši, 4q je šikmý, 5q je jiný, nedokážu popsat, obrázek napoví.
Napsal: pon led 25, 2021 07:29
od Marek
Naprosto jasná identifikace převodovky..... Pohled zboku. Zadní část obalu převodovky je úplně jiná, jak naznačil Luděk.
Vyfoť skříň zboku a dej sem fotku. Není co řešit.
Napsal: pon led 25, 2021 19:16
od Saša
A pokud tam není čidlo zpátečky tak je to 4q z prvních sérií 01 a 02 .
Napsal: pon led 25, 2021 19:30
od Marek
Nebo z Nivy.
Napsal: pon led 25, 2021 19:35
Niva čidlo spiatočky mala vždy
Napsal: pon led 25, 2021 19:52
od Marek
Vlastně jo, ta měla světla z 2106.
Napsal: pon led 25, 2021 21:57
od Viko
Niva nemá náhon tachometra.
Napsal: úte led 26, 2021 11:45
Hm … takže teď už jen zbývá počkat na tu fotku z levé strany a zabijeme 2 mouchy 1 ranou :idea: :lol: :P . L.
Napsal: úte led 26, 2021 15:23
od Roman Tesař
O Víkendu vyfotím a pošlu.
Napsal: úte led 26, 2021 20:41
od Saša
Mám také dojem že 5q má oproti 4q na zadním dílu převodovky montážní kulatou vlisovanou záslepku , je za ní šroub .
Napsal: úte led 26, 2021 21:19
od Marek
Za ní je ložisko a kolo pětky, sešroubované s předlohou.
Napsal: úte led 26, 2021 22:22
Byly i 5q bez zaslepky, ale to nic nemeni na tom, ze plati to co nakreslil Ludek.
