razovy utahovak - ano ci nie?
radoniva
Příspěvek od radoniva »
opravujem odtrhnute rameno, co som pofotil pri niva sekcii. narazil som na nocnu moru starych aut, srobu, co neviem ani pohnut.
bohuzial, neda sa tam dostat k tomu idealne, cize ani nedokazem vyvinut plnu silu, ci pouzit potrebnu paku... skusal som striekat sprejom na uvolnovanie srob, cakat, znova skusat, buchat tahat, pacit, dokonca som to aj nahrieval ale nepohnem s tym. auto mam na chalupe, cize ziadna jama, servis, odtahovka nehrozi. ledva sa tam prehrabe vydriape zdrava niva...
pozeram teda nejaky razovy utahovak, najlepsie aku, s baterkou. pozeram videa, kde si to dokaze dat rady tak so silou dotiahnutia okolo 100-200Nm. skusaju to cez zariadenie merajuce Nm, alebo dotiahnu momentovym klucom a potom skusaju odtiahnut razovym aku srobovakom, postupne zvysuju silu, az kym si uz neda rady a neodtiahne... fajne videa, akurat nemam sajnu, aky asi treba krutiaci moment na uvolnenie, ci odtrhnutie starej hrdzavej sroby...
mate s tym niekto skusenosti?
Niva 1.6 karb + Niva 21213 1.7 SPI,JEEP Cherokee, Subaru Forester, Skoda Superb, Skoda octavia, Skoda 120
mušketýr
Re: razovy utahovak - ano ci nie?
Příspěvek od mušketýr »
Mám Milwauke. Má 1356Nm a kola na pohodu a občas veme i poloosu. Je to nejsilnější utahovák ve své třídě. Nevyhoda:cena a vyšší hmotnost. Již bych nic jiného nechtěl. Pokud koupíš či si pučíš cokoli slabšího, tak to nemá smysl. Pokud je to tak zarezlý tak ti asi nezbude než varianta autogen, nebo kyslík-propan butan. https://www.jadal.cz/bezuhlikovy-aku-ra ... 933459726/
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Já si ještě v době, kdy Honza - Mušketýr, jezdil po srazech s ND od něj koupil pneumatickej utahovák (samozřejmě bez kompresoru), značku si nepamatuju, ale je modrej :lol: :P .
S úspěchem jej používám na povolování kolových šroubů. Naposled jsem jej použil asi 14 dnů zpátky, kdy jsem nebyl štont povolit zapuštěnej TORX a z Narexovýho bitu jsem udělal vrtuli.
Tak si vyber :scratch: . L.
jacek
Příspěvek od jacek »
Základ problému je právě v tom, že se k tomu jen tak na zemi nemůžeš pořádně postavit, a tím pádem ani vyvinout tu potřebnou velkou sílu s případnou dlouhou pákou. Jestli se bavíme o matici, ne o šroubu, tak by nahřátí mohlo pomoci, ale to bys musel mít asi švajcaparát (autogen), a hezky do červena. Pak by ten rázák (baterkám moc nevěřím) možná měl šanci. O rameno už stejně nepůjde, ale bude vhodné, mít připravený hasičák. :)
Obávám se, že Ti moc nepomůžu. Sice znám člověka, co tvrdí, že kde nepomůže síla, pomůže ještě větší síla....ale to je právě o možnosti přístupu k tomu místu. Na velkém zvedáku nebo rampě je to s dlouhou pákou a kvalitním ořechem o něčem jiném. Takže asi stáhnout pod kopec, naložit na podval a hurá na dílnu, než to zapadne sněhem. J.
radoniva
1356nm je uz hadam len teoreticka hodnota. v prepocte okolo 500kg!!! ved to je sila, co by chlapa zdvihla zo zeme a krutila okolo auta... :lol: a ked aj nie, tak by to muselo roztrhnut srobu ako nic.
podme na to inak, aky najmensi, najslabsi ma zmysel?
Příspěvek od Jan Vaníček »
Uvedený utahovák můžu taky jen doporučit má ho švagr a několikrát jsem úspěšně použil. Slabší varianty postrádají smysl. Před Vánoci jsem ho stejně dostal do úzkých, kdy jsem nepovolil kolo. To jsem povolil až metrovou tyčí!!!
Takže je to má zbožné přání a šetřím na něj. Honza
radoniva
lidl predaval takyto 1356nm za daco vyse 100 eur, prave som pozeral video a povolil teda fakt vela. trhac srob. realne okolo 500Nm namerali na nom, asi len jednu srobu cca 24ku nepovolil na srotovisku, inak secko jak nic...
problem je, ze ho nikde nemaju. chvilu bol, no za taku cenu zmizol hned...
Mám rázový utahovák z LIDLU do 400Nm. Hodí se skvěle jako gola akušroubovák. Myslím, že nastaveného momentu nedosahuje. Kola pak radši dotahuju momenťákem a když něco nejde povolit, tak se s ním člověk stejně nedostane všude. Nepřijde mi, že rázování je extra výhra. Jednak pro uši, druhak pro hlavy šroubů / matice. Je nutné správně nasadit, mít jej k hlavě šroubu/matici kolmo. A když se to nepovede, omlel jsem s ním torx E12 na zadní poloose BMW. :cry:
Proto skvěle účinný a asi 20x levnější než Milwaukee je z JADALu tento parťák: https://www.jadal.cz/vratidlo-kloubove- ... 443001223/
Na nepostradatelné ohřívání vzdorujících spojů pak výborně poslouží: https://www.alza.cz/hobby/meva-pajeci-s ... 5.htm?o=25, určitě bude i nějaká levnější varianta.
mušketýr
Tim PB hořákem to moc nenahřeješ. Kdo zažil fakt pořádně zarezlý závity, ví že mnohdy musíš nahřát do červena. To timdle nedáš. Ten trhák mám taky, ale kolik mi ušetřil utahovák sil a času, to je na dlouhý vyprávění. Taky je mi pomálu padesát a sil už nebude přibývat. Mým snem jsou aku ráčny 1/4" a 1/2" samozřejmě od Milwauke. Ráčny ušetří mnoho nervů a času.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Teepee píše:Na nepostradatelné ohřívání vzdorujících spojů pak výborně poslouží: https://www.alza.cz/hobby/meva-pajeci-s ... 5.htm?o=25, určitě bude i nějaká levnější varianta.
Tuhle sadu mám taky a s tím 3,5kW hořákem se opravdu dá ocel rozpálit do červena - taky jsem se divil, kupoval jsem to na pájení Cu trubek. Tam ale požívám menší hořáky, jde to až moc rychle.
A mám to v parádním koženém pouzdře 8) https://www.nako.cz/4343-meva-2192-soup ... rettyPhoto
Жигули навсегда!
mušketýr
Rozpálíš do červena tak M8, možná M10, ale dlouho to trvá. Tím pádem opálíš barvu široko daleko. Neřikám že se to nedá nikdy použít, ale je to taková znouzectnost.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Marťas píše:...A mám to v parádním koženém pouzdře 8) https://www.nako.cz/4343-meva-2192-soup ... rettyPhoto
Já si svou hnědou koženku nevybral, zdědil jsem jí po dědovi, co měl eMBéčko... :mrgreen:
RadoNiva potřebuje povolit 1-2 spoje na kostech s vytrženými držáky. Pokud má dát 500,-CZK za trhák a eventuelně 2000,-CZK za hořáky, je to 1/4 ceny rázovadla Milwaukee, který mu pak asi bude doma ležet a nevím, jestli do toho bude po pár letech náhradní baterka. Kdyby si zařizoval servis na starý werky, pak je to něco jinýho. Pokud pro něj peníze nejsou problém, pak taky. Já bych peníze raddši ušetřil a chvíli si s tím pohrál. Teď je na Radovi, co přesně potřebuje a co si může dovolit. 8)
Teepee píše: RadoNiva potřebuje povolit 1-2 spoje na kostech s vytrženými držáky.
A čo flexa? :D
radoniva
Teepee píše:Já bych peníze raddši ušetřil a chvíli si s tím pohrál. Teď je na Radovi, co přesně potřebuje a co si může dovolit. 8)
tak volba medzi nivou a wranglerom napoveda ake riesenie hladam... ;)
nasiel som ten skvely lidlovsky 1356nm utahovak, pozrel recenzie a je to fakt zviera. co neuvolni, odtrhne. ale nezastavi sa. akurat ze ho nikde nemaju, ani slovensko, ani bazos, ani nemecko, rakusko, madarsko, ebay, aliexpress.... nikde nic podobne. ked, tak dewalt za cenu nivy... fakt ulet. ktovie, ci ho este budu mat dakedy
dneska som skusal vybrat tu urvanu kost, teda dostat z nej tu odtrhnutu srobu. na zemi to nejde. vybrat ju a dat do zveraku sa mi tiez nepodarilo, bo tu srobu neviem vybrat zo silentbloku ani na druhej strane, hoci matka mi zisla... a neviem sa tam k tomu dostat stahovakom.
nejaky trik? :cry:
Odrezat srob, vymenit silentblok a dat novy srob.
