Nepracuje kontrolka bliken
Hošek Zminný
Příspěvek od Hošek Zminný »
Zdravím všechny.
Auto mám jen krátce, proto potřebuju radu. Při blikání (vpravo i vlevo) mi vypadává signalizace na budíku - "nic necvaká." Dle kontroly zvnějšku blikny na obou stranách fungují normálně, ale ta kontrolka z 90% nefunguje a je to blbej pocit, protože pak nemám úplnou jistotu že blikám.
Potřeboval bych poradit, co kde může být špatně. Pokud se jedná o nějaké nepřesné nebo zoxidované kontakty, kde je vůbec najdu? Prostě nevím proč to dělá a nevím jak to spravit.
Prosím poraďte.
Díky!
Zly prerušovač,kontrolna žiarovka,pripadne niekde zly dotyk. Zvyknu zahrdzaviet kontakty na prerušovači. A ine :)
Pool
Příspěvek od Pool »
Zkus napřed prohlídnout ten přerušovač. Je v prostoru pod palubkou nad pedálama, takový stříbrný valeček se třemi vývody. Zkontroluj přívodní káble jestli mají dobrej a pevnej kontakt. Možná že celej přerušovač odešel do věčných lovišť, pak je lepší koupit novej.
Martanasse
Příspěvek od Martanasse »
Mam doma nějaký přerušovače navíc, pokud by to bylo tím, mohu poslat ..
21011 :-) Zlomte VAZ
Hošek Zminný
Ještě podrobnější popis závady
Popíšu to detailně:
Ráno nastartuju a jedu, cca do třech kilometrů jízdy kontrolka "cvaká" při odbočování vlevo i vpravo, funguje bez problémů, včetně toho, že se na panelu rozsvěcí jak má.
Dál už ovšem takto správně funguje jen když blikám doleva. Když chci blikat doprava, tak se kontrolka jednou rozsvítí, jednou normálně cvakne a konec. Venku to normálně bliká dál, ale na panelu to již nefunguje.
Kontroloval jsem zběžně ten přerušovač, dráty i kontakt se zdají být v pořádku. Pod palubovku-pod budík-jsem se nedostal, to snad ani nejde :-)
Ptám se tedy, vypadá to na přerušovač?
Dík.
Pool
Příspěvek od Pool »
Je divné že to necvaká a blinkry blikají, to se vzájemně vylučuje. Když jednou cvakne, jednou blikne a dál nic, tak je to ruplá žárovka na jednom z blinkrů.
Hošek Zminný
žárovky
Pool píše:Je divné že to necvaká a blinkry blikají, to se vzájemně vylučuje. Když jednou cvakne, jednou blikne a dál nic, tak je to ruplá žárovka na jednom z blinkrů.
Právě že venku to skutečně funguje :-). Jenom uvnitř na té palubovce to zlobí. Blikny venku jsem několikrát kontroloval, nechal jsem to zaplé i víc než minutu, všechny blikny správně fungují. Problém je pouze uvnitř vozu na té palubovce.
máš to pořádně ukostřený??.
Pool
Příspěvek od Pool »
Hmm hmm ... tak pokud blinkry normálně fungují tak asi není ukostřená ta větev co vede od přerušovače ke kontrolce. Zkusil bych zkontrolovat ten budík, jestli je vše o.k. (žárovka, kontakt patice) A nebo je teda závada v tom přerušovači.
tek
Příspěvek od tek »
Nechci být zlomyslný, ale když jsem u 2105 mazal bowden tachometru a viděl jsem tu změť drátů a konektorů za palubkou, tak mohu jenom říci "mnoho štěstí" :-) při hledání závady. Mně podle vlhosti/teploty vzduchu svítí/nesvítí ten celý blok kontrolek (ruční brzda/sytič/mlhovky/rozmrazování zadního okna/brzdová kapalina). A když jsem potom tohle viděl, rezignoval jsem. Je ale fakt, že u blinkrů je to blbý.
Lada 2105 - po dvaceti letech služby jí došel dech
Renault Megane II - kombi
Pool
Příspěvek od Pool »
Tak může nejdřív zkusit vyměnit ten přerušovač a modlit se aby to bylo tím :)
Hošek Zminný
blikny
Díky za rady. Udělám to následovně - prozatím ještě zkontroluju to ukostření a pokud to tím nebude, asi bude na řadě novej přerušovač. Ale nemám prachy, takže to musí ještě chvíli počkat, zatím ty blikny aspoň budu denodenně kontrolovat, před jízdou i po.
Dík a zatím zdar.
dmatej
Re: Nepracuje kontrolka bliken
Příspěvek od dmatej »
Hošek Zminný píše:Zdravím všechny.
Prosím poraďte.
Díky!
Mě to dělá, když nebliká kterejkoliv blinkr. Stačí jeden. První bych zkontroloval kontakty - na podbězích jsou konektory blinkrů, ty mi zlobily. A pak ještě levá objímka žárovky - byl tam špatnej kontakt.... a je pořád, jen jsem to trošku došéfoval mým oblíbeným alobalem, tak mám zatím pokoj :mrgreen:
Naposledy upravil(a) dmatej dne sob dub 29, 2006 17:48, celkem upraveno 1 x.
dmatej
tek píše:Mně podle vlhosti/teploty vzduchu svítí/nesvítí ten celý blok kontrolek (ruční brzda/sytič/mlhovky/rozmrazování zadního okna/brzdová kapalina).
To dělaj jen hranaťáky
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
kontrolka blinkrů na palubovce je vlastně signál jestli jedna nebo druhá strana pracuje 100%..pokud se stává že to blikne jen jednou a pak už ne..tak je buď ruplá žárovka,nebo špatnej kontakt..pokud je zarezlá objímka na žárovku a nemá to kontakt...je dobré to opravit,pač ostatní žárovky pak blikají moc rychle a ničí se
