Stránka 1 z 1
Zapojení DVD a videa
Napsal: ned pro 20, 2020 13:43
od Marek
Pořídil jsem si novou televizi. S ohledem na nový vysílací standard mi prakticky nic jiného nezbylo.
Teď ovšem řeším problém, jak připojit DVD přehrávač a video na VHS.
Video má pouze SCART. DVD přehrávač má SCART a 3x RCA (CINCH).
Televize má 2x HDMI a 1x AV (dlouhý Jack 3,5 mm).
Našel jsem doma kabel 3x RCA / HDMI. Po připojení DVD toto nefunguje.
Dále jsem našel kabel 3x RCA / AV. Ani na tomto kabelu DVD nefunguje.
A jak připojit video, to už mě absolutně nenapadá....
Poradí někdo? Děkuji předem.
Re: Zapojení DVD a videa
Napsal: ned pro 20, 2020 14:01
od Saša
Zdar. Musíš vycházet z TV co nabízí za vstupy . Ve Tvém případě je použitelný AV vstup (ten nepotřebuje žádné další převodníky signálu . jde jen o konektory . Pošlu TLF. do SZ zavolej .
Napsal: ned pro 20, 2020 17:20
od Marek
No jo, ale když použiju kabel 3x RCA / AV, tak to nefunguje.
Napsal: ned pro 20, 2020 17:45
od zelvotron
No nechci prudit, ale bylo by o hodně jednodušší na tohle myslet už při výběru televize, i když koukám že v dnešní době požadavek na SCART už je poměrně omezující, ale i tak se vybrat dá.
Jinak samozřejmě převodníky SCART/HDMI existují a není zase takovej problém je najít a koupit, otázkou bude samozřejmě kvalita takovýho řešení, i když u videa je to asi jedno.
Obecně bych spíš přemejšlel jestli to video vůbec potřebuju a pokud jo tak spíš ty jedinečný nahrávky který bych na tom případně měl tak nějak digitalizovat. Už proto že to video se může odporoučet a řešit dneska nějakou opravu je mimo.
Napsal: ned pro 20, 2020 18:18
od Saša
Číslo jsem poslal .
Ta TV má ten káblík (jack) origo příslušenství ? Co je na konci (RCA samice?)
A ještě : dnešní programátoři si myslí že všichni jsou nejméně inženýři a dokáží navrhnout tak složitou obsluhu že ani odborník někdy hned neví jak to uvést do chodu . Máš na TV správně zvolen vstup a jeho parametry .
Napsal: sob úno 13, 2021 09:41
od Marek
Tak vyřešeno. Musel jsem si pořídit převodník vstupního SCART signálu na výstupní signál HDMI. Funguje to bez problémů.
Napsal: sob úno 13, 2021 11:54
od valda1971
Marek píše:Tak vyřešeno. Musel jsem si pořídit převodník vstupního SCART signálu na výstupní signál HDMI. Funguje to bez problémů.
Můžeš dát nějaký odkaz na ten převodník ? Ne všechny totiž fungují dobře.
Napsal: sob úno 13, 2021 12:38
od Marek
Odkaz je nesmysl, je to z Číny a tam odkazy fungují pár dnů. Jedná se o toto:
Stálo to s dopravou asi 150 korun.
Napsal: sob úno 13, 2021 16:01
od valda1971
Díky
