Stránka 1 z 1
Teče voda k nohám spolujezdce
Napsal: ned říj 11, 2020 12:46
od Honza2011
Při hodně velkém dešti, nebo v myčce začne téct k nohám spolujezdce voda (Kalina 1119 rv 2008). Nevíte někto co s tím?
Děkuji
Re: Teče voda k nohám spolujezdce
Napsal: ned říj 11, 2020 13:08
Poslat do smelcu nic jineho nepomuze.
Dari se vypozovat misto pruniku? Prover pruchodnost odtokovych otvoru z motorove prepazky. Jsou pod motorkem steracu a deklem filtru salona. Uprostred je taky takova srandovni odtokova gumovec. Pokud jsi roky necistil prostor kapes blatniku muze to tam byt znacne nepruchodne diky bordelu z vegetace. Pak to taky samozrejme muze teci nejakou blbe tmelenou sparou, ale nez hledat za palubkou tak radeji ten srot.
Napsal: ned říj 11, 2020 13:18
od Georgius
ale hlavně přestěhovat ŘJ nebo jí dát do igeliťáku
Spolujezdcovi dokoupit holinky
a nejezdit do myčky, voda urychluje korozi
Napsal: ned říj 11, 2020 17:51
U Priory mi zatekalo spod palubky, na spoji dielcov karoserie. Odporucam vybrat palubku, ak sa zisti, ze to ideodtial
Napsal: úte říj 13, 2020 12:40
od lucifero89
Ja som mal rovnakú skúsenosť po výmene kabínového filtra vzduchu. Problém bol v tom, že filter je schovaný pod plastovým krytom, ktorý ma na sebe kolom dokola fóliu, ktorá má zabrániť prenikaniu vody cez centiláciu... Ak sa po nasadení krytu fólia nevyrovná a ostane skrčená, tak potom tade zvykne pretekať dnu k spolujazdcovi, hlavne pri silnom daždi. Pozri sem - druhý obrázok:
http://kalina.jecool.net/index.php?page=15-04
Napsal: úte říj 13, 2020 14:47
Ta folie tam je hodne ke vzteku. Na Grante udelali ten dekl jednolity z ohebneho plastu bez molitanovych nesmyslu a je to dle mne mnohem lepsi.
Napsal: úte pro 08, 2020 23:35
od Honza2011
byly to ty ucpané odtokové kanálky, vybral jsem obrovskou kupu listí a do kabiny nic neteklo, ani když jsem lil do toho žlábku vodu z kýble. díky za radu
