Teče voda k nohám spolujezdce
Honza2011
Příspěvek od Honza2011 »
Při hodně velkém dešti, nebo v myčce začne téct k nohám spolujezdce voda (Kalina 1119 rv 2008). Nevíte někto co s tím?
Děkuji
Lada 1117 Kalina 1,6 8v (2008), Lada 2171 Priora 1,6 MPi (2013)
Re: Teče voda k nohám spolujezdce
Poslat do smelcu nic jineho nepomuze.
Dari se vypozovat misto pruniku? Prover pruchodnost odtokovych otvoru z motorove prepazky. Jsou pod motorkem steracu a deklem filtru salona. Uprostred je taky takova srandovni odtokova gumovec. Pokud jsi roky necistil prostor kapes blatniku muze to tam byt znacne nepruchodne diky bordelu z vegetace. Pak to taky samozrejme muze teci nejakou blbe tmelenou sparou, ale nez hledat za palubkou tak radeji ten srot.
ale hlavně přestěhovat ŘJ nebo jí dát do igeliťáku :idea:
Spolujezdcovi dokoupit holinky :mrgreen:
a nejezdit do myčky, voda urychluje korozi :lol:
U Priory mi zatekalo spod palubky, na spoji dielcov karoserie. Odporucam vybrat palubku, ak sa zisti, ze to ideodtial
lucifero89
Příspěvek od lucifero89 »
Ja som mal rovnakú skúsenosť po výmene kabínového filtra vzduchu. Problém bol v tom, že filter je schovaný pod plastovým krytom, ktorý ma na sebe kolom dokola fóliu, ktorá má zabrániť prenikaniu vody cez centiláciu... Ak sa po nasadení krytu fólia nevyrovná a ostane skrčená, tak potom tade zvykne pretekať dnu k spolujazdcovi, hlavne pri silnom daždi. Pozri sem - druhý obrázok: http://kalina.jecool.net/index.php?page=15-04
Lada 4x4 (2131), 2018
Ta folie tam je hodne ke vzteku. Na Grante udelali ten dekl jednolity z ohebneho plastu bez molitanovych nesmyslu a je to dle mne mnohem lepsi.
Honza2011
byly to ty ucpané odtokové kanálky, vybral jsem obrovskou kupu listí a do kabiny nic neteklo, ani když jsem lil do toho žlábku vodu z kýble. díky za radu
