po vymene novych tesneni tecu brzdy
radoniva
Příspěvek od radoniva »
tak som dnes vymenil nove tesnenia okolo brzdovych valcekov, zalozil nove prachovky a cely spokojny odvzdusnil, vyskusal.
kvapka mi to samo kazdych par sekund kvapka... vyteka okolo valceka. rozobral som to znova, ci sa pri zakladani dajak neroztrhla, alebo nezadrela ta gumicka, vymenil som ju za dalsiu novu gumicku, plus dalsiu novu prachovku.
a aj tak to kvapka!!! :shock:
pozeral som od oka tu staru a tu novu gumicku, vyzeraju rovnake, akurat nova je kusok hrubsia, co by malo byt tym, ze stara je uz vydrata. takisto, stara je uz tvrdsia, co tiez pripisujem tomu, ze je to stara guma...
no neviem...
Niva 1.6 karb + Niva 21213 1.7 SPI,JEEP Cherokee, Subaru Forester, Skoda Superb, Skoda octavia, Skoda 120
Re: po vymene novych tesneni tecu brzdy
Predne zadne? Zasadne gumicky nemenim, predavaju to z lisovanej tmy, a brzdovka to rozozerie. Kup nove a hotovo ak das spravnu vazelinu pod prachovku preziju auto.
radoniva
dusan, na prednom kolese. cize kupil som nove, vymenil za tie stare, co tiekli. prachovky som dal tiez nove, kedze stare tam uz neexistovali... zostali z nich len zbitky. a o vazeline neviem nic, to som tam nedal, len som to vycistil a dal nove tesnenie(kruzok gumicka) plus novu prachovku(harmonika na vrchu valceka)
Myslel som komplet nove brzdy. Alebo skus objednat z ruska, lebo tu neviem ci kupis nieco ine ako odpad.
radoniva
normalne objednavas z ruska? z ciny objednavam, ale z ruska ma ani nenapadlo... :)
A "válečky" jsou OK, nejsou vyrezlé/vyoxidované?
Vazelína na brzdy = ATE 03.9902-0521.2
radoniva
no tak som sa zasa daco nove naucil. co je vlastne aj ciel, naco som si tu staru nivu kupoval...
ako pouzivate tu vazelinu, co s nou namazete?
Tak treba menis ojete desticky a pistek je vylezly. Napatles tim stycne plochy pisku a valecku, zatlacis pistek, jeste trochu napatles pod prachovku a tu osadis. Nebo treba cilene udrzujes brzdy tak, ze vytlacis pisky treba pomoci ojete desticky, ocistis a zase patles.
To by ti, ale pokud jsi dosel tak taleko, ze pregumickovavas valecky melo byt jasne.
Paklize ti tecou pregumickovane valecky tak jsou bud vyrezle nebo pri manipulaci poskozene. Vyhodit a poridit nove. Pred montazi novych kdyz to ma clovek pekne v ruce je vhodne tu vazelinu pridat pod prachovky neb oni v tech fabrikach na tom celkem setri.
Ono staci len parkrat buchnut po valceku pri montazi, ci demontazi, cim sa zdeformuje kruhovy tvar valca a potecie aj novy.
radoniva
to dava zmysel...
btw, tie prachovky, co mne dosli boli komplet cistucke bez vazeliny. cize asi su z nejakej fabriky ala gretka... navyse su tenucke jak primerak... akurat sa lahsie trhaju
cize este zije sanca, ze to vazelina spravi a nebude treba menit cele brzdice. :thumbleft:
Tezko, ale nadeje umira posledni. Mazadlo ma primarni funkci v zamezeni ucinku vnikle vlhkosti s naslednou oxidaci a treni v miste styku kovoveho pistku v hlinikovem valci. Pistky pak nemaji sklon k tuhnuti.
radoniva
krecik, pisal si niekde hodnotenie tej tvojej granty? zaujimalo by ma, co na to vravis... ake to je auto v porovnani so standardom... ake su na to ceny dielov, ztandardne ako na zapadne auta, alebo take nivovske?
Granta je celkem fajn, radil bych ji kvalitativne lehce pod uroven Dacie. No lehce je mozna, az moc optimisticky vyraz :-) . Cenu dilu nejsem schopen posoudit neb u nas na to nic nesezenes 8) .
Jako predni brzdove kotouce, desticky jsou dostupne ze "zapadni druhovyroby" a i relativne levne. Stejne tak bubny ci zadni prasatka. Horsi to jiz bylo se zadnima paknama v provedeni pro ABS senzory tam CS Autolada chtela skandalnich 600, ale to uz je jedno neb se stejne uz s normalnima lidima nebavi. Samozrejme kdyz vlezes na ruske e-shopy pripadas si jako v raji, ale tam ti zase cenu vysroubuje posta, clo.
Ale za chvilku se tady ozve Stano, ze to moc prozivam neb neni zadny problem :-) .
radoniva
a co hrdza, najma klucovych, nosnych casti ?
to se ptáš toho pravého :lol:
