vymontovanie LPG splynovacu z 1.7SPI
radoniva
Příspěvek od radoniva »
aky splynovac maju tieto motory, je to velky problem odstranit tak, aby niva fungovala dalej len na benzin? mam nivu bez znaciek, cize plyn nechodim tankovat a hlavne mi to zavadzia v kufri. zvazujem, ze ho vyhodim, alebo dam dakomu za pendu, ked bude chciet...
Niva 1.6 karb + Niva 21213 1.7 SPI,JEEP Cherokee, Subaru Forester, Skoda Superb, Skoda octavia, Skoda 120
Re: vymontovanie LPG splynovacu z 1.7SPI
Není to nic složitýho. Zvládne to i šikovný kutil.
Ale je u toho potřeba myslet :!: L.
radoniva
vybral som z kufra plynovu nadrz, kedze potrebujem priestor na naklad. cakal som, ze sa to bude spravat ako keby bola prazdna plynova nadrz a auto dalej pojde v pohode na benzin. bohuzial, asi to nebude take jednoduche. sice nastartujem, ale motor ide nepravidelne, nema vykon a zdochina.
nechcem davat prec cely plyn, chcem dat potom nazad tu nadrz. zatial vsak potrebujem kufor...
da sa to nejako jednoducho obist, aby mi to islo na benzin bez plynovej nadrze?
To je divný :scratch:
(Elektro)přepínač benzín x LPG máš v pozici benzín :?:
radoniva
skusal som v oboch polohach. resp nemam polohy, ale len tlacitko, ktore stlacis raz zapne, stlacis druhy raz vypne...
radoniva
vyriesil som to stuplom zo sampanskeho. :D
odpojil som hadicu zo splynovaca do sania(plynovej klapky), vlozil som donho stupel zo sampanskeho, dotiahol eskapaskou a vsetko ide ako sa patri.
evidentne si tahalo falosny vzduch.
Šikovná oprava :D Ale ten vzduch sedí :wink:
Henry
Příspěvek od Henry »
Ak to tahalo falosny vzduch zo splynovaca pri uzavretom/vypnutom elektroventile LPG, bude pravdepodobne derava membrana 2. stupna v splynovaci. Skus fuknut do natrubku/hadice splynovaca odkial ide plyn do sania (v smere ku splynovacu), ak to pofuci zo splynovaca von na druhej strane, kde je vyrovnavaci otvor s atmosferou, je to membrana. Akurat je divne, ze sa to prejavilo az po demontazi nadrze.
radoniva
vdaka henry, dovtedy som plyn nepouzival. benzin isiel v pohode, tak neviem
radoniva
chcem sa uistit, ten elektroventil na LPG nadrzi je permanentne v stave zavrety, otvara sa len ked sa donho privedie prud?
z jednej nivy som vymontoval plynovu nadrz bez problemov, ale bola prazdna. teraz potrebujem urobit to iste z druhej nivy, kde je ale LPG funkcne, pouzivane a hlavne nadrz je PLNA.
ak to je tak, planujem len odpojit kabliky z ventilu, odsrobovat rurku co ide z nadrze do motora a sup ju von. potrebujem doviezt mrazak a nevojde o centimeter kvoli nadrzi :rolleyes:
tak pre klud svedomia sa chcem uistit, ze to tak mozem spravit a nasledne naopak primontovat nazad
Tak tak... Aby byl ventil otevřen potřebuji napájení (ty dva dráty) . Bez napájení je uzavřen . Jen pro Tvůj klid vedle ventilu je ještě takový malý šroubovací ruční ventil (vroubkované kolečko) kterým jde nádrž ručně uzavřít v případě netěsnosti el. ventilu . Kolečko utáhni jako
šroubek ručně!
Kdybys chtěl nádrž zase někde použít , nebo z ní plyn nějak využít vše zapoj zpět na ventil připoj 12V a pak pomalu povol ruční ventil !
V opačném případě v multiventilu "cvakne" a bezpečnostní automatika (maxima průtoku) uzavře výstup plynu . Odblokovat se pak musí opětovným ričním utažením a následným pozvolným povolením toho "kolečka"
radoniva
dakujem sasa. to som mal v plane riesit az nabuduce, no ty uz si to vyriesil rovno naraz :). ze teda mam jednu nadrz navyse a odhadujem, ze v nej este takych 10l lpg zblnkoce, takze jak ho z nej dostat... zvazoval som dajak to napojit do druhej nivy a vyjazdit, ale tam bars nevojde. alebo to proste napojit na zahradny plynovy sporak a varit z toho... tam ale zasa nepasuju koncovky, tak budem musiet dajake redukcie zhanat. akurat si uz niesom isty, ci tam niesu opacne zavity...
cize ono by vlastne malo v tom elektroventile cvaknut vzdy, ked zapnem kluc do polohy zapnutej elektriky a zasa cvaknut, ked vypnem kluc. tak? neni tam ziadna elektronika, pridavna logika, len proste surovych 12v.
Henry
Zhananim redukcii a riesenim precerpania plynu minies viac casu a penazi ako je hodnota toho zostatkoveho plynu, neoplati sa.
Je to obycajna cievka, 12 V, nic viac. Pocutelne to urcite cvakne pri zapnuti, ale myslim, ze nie pri vypnuti.
Hlavne pokud se budes toho LPG chtit zbavit treba vypustenim do atmosfery tak pozor na vyrazeni oka, omrzliny a hlavne dej pozor, aby ti "nenatekl" do nejake jamy apod. . Ono si to dokaze hodne dlouho "pockat" na prilezitost kdy to muze rachnout.
tajga
Příspěvek od tajga »
pripadne to robit na Silvestra
