podezření na špatnou převodovku
Pavel147
Příspěvek od Pavel147 »
Zdravím, mám podezření na problém v oblasti převodovky u vozu Lada Niva. Když jedu na 5. rychlostní stupeň při 100 km/h se oběví vibrace a smrad ze spálené gumy, to samé je pokud dám redukované převody děje se to při 60 km/h (též 5. rychlostní stupeň). Navíc se mi zdá, že fofrklacek hřeje více než obvykle. Neví někdo prosím v čem by mohl být problém? Děkuji Pavel
Re: podezření na špatnou převodovku
založeno ve špatném chlívku, přesunuto ...
BUBUBU :!:
Neni tam olej :D
Poradi Nivari, ale tipnul bych na potize s hardyspojkou kdyz ta spalena guma. Teda doufam, ze Niva aspon ta starsi hardynu ma :-) .
A varianta s vyhratym fofrklackem:
Je tam dost oleje? Jak budes olej kontrolovat naber prstikem oleje z prevodovky a privon k nemu. Budeli citit spalenina tak to nebude dobre.
Pavel147
Olej jsem zkontroloval, je ho všude dost a ani nesmrděl, ale našel jsem prasklinu na poměrně masivní gumě, přez kterou se spojuje převodovka a redukovaná převodovka. Jestli to dobře chápu, tak převodovky jsou mezi sebou propojené přez gumu ? Pokud ano, tak by prasklina v této gumě mohla asi způsobovat potíže je to tak ? Pokud ano jaký je postup na výměnu? Díky za odpovědi.
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
No na to je potřeba pevné nervy a trpělivost...
Lze to zvládnout doma... Šrouby jdou směrem ven dostat jen v určité poloze, potřeba pootočit... Moc si to nepamatuju ale nandat to šlo dost těžko, nové jsou stažené páskou a možná to jde líp, ten poslední šroub tam bylo docela makačka dostat...
Hlavne tu pasku prestrihnut az po namontovani hardyspojky.
nespor.jenda
Příspěvek od nespor.jenda »
Pavel147 píše:Olej jsem zkontroloval, je ho všude dost a ani nesmrděl, ale našel jsem prasklinu na poměrně masivní gumě, přez kterou se spojuje převodovka a redukovaná převodovka. Jestli to dobře chápu, tak převodovky jsou mezi sebou propojené přez gumu ? Pokud ano, tak by prasklina v této gumě mohla asi způsobovat potíže je to tak ? Pokud ano jaký je postup na výměnu? Díky za odpovědi.
Přes "gumu" neboli hardyspojku (vymyslel ji pan Hardy) a přes homokinetický kloub, případně u starších Niv přes kardanový kříž. Ten je na druhé straně mezihřídele.
Ondra1,7mpi píše:No na to je potřeba pevné nervy a trpělivost...
Já měl tři šrouby hlavou směrem k hlavní převodovce a tři šrouby hlavou směrem k přídavné. Nejsem si jist, které tři to byly (tuším ty, co se vyndávaly směrem k přídavné), každopádně ty mi nešly vyndat, aniž bych povolil přídavnou převodovku a posunul ji směrem dozadu.
Pavel147
Tak mám hardyspojku vyměněnou, bylo to tím... Šrouby jsem směrem k velké převodovce vytáhl bez problému, ale k té malé to nešlo. Musel jsem nakonec povolit malou převodovku a posunout ji dozadu ale mezera byla stejně moc malá, abych vytáhnul hardyspojku samotnou. Nakonec se mi výměna povedla tak, že jsem vytáhl hardyspojku i s homokinetickým kloubem a pak zase vrátil jako celek a bylo to ok.
Takže díky za rady auto zas jezdi.
nespor.jenda
Pavel147 píše:Tak mám hardyspojku vyměněnou, bylo to tím... Šrouby jsem směrem k velké převodovce vytáhl bez problému, ale k té malé to nešlo. Musel jsem nakonec povolit malou převodovku a posunout ji dozadu ale mezera byla stejně moc malá, abych vytáhnul hardyspojku samotnou. Nakonec se mi výměna povedla tak, že jsem vytáhl hardyspojku i s homokinetickým kloubem a pak zase vrátil jako celek a bylo to ok.
Přídavnou převodovku jsi vystředil?
Pavel147
Ne, jen jsem ji vrátil tak jak byla, ono pod šrubama bylo vidět jediné čisté místo... Měl jsem udělat ještě něco víc ? S autem už jsem jel i přez 100 km/h a nic nevibruje a řadí se mi normálně.
To buď rád. Ono nevystředěná přídavná převodovka dokáže pěkně rozvibrovat auto.
Až to budeš dělat příště - je lepší si přesnou polohu "na šroubech" označit (třeba fixem). L.
Hanz.bart
Příspěvek od Hanz.bart »
Zdravím moje Niva teď začala hucet při zařazeném kvaltu když uberu plyn ,neví někdo ?vypadá to jako od difu
Ondra1,7mpi
Zkontrolovat olej a vůle...
Tak dufam ze si neprodil vodu snou, a ked brodis tak men olej v dife :D
