Swap budikov 2101/2105
Reckerson
Příspěvek od Reckerson »
Dobry den
Daju sa prehodit budiky z 01 na 05? Co sa tyka rozmerov a podobnych zalezitosti. Tie budiky na 05 sa mi nepacia a rad by som si tam dal tie z 01, ale zaujima ma ci je to vobec realne mozne, pokial nie, daju sa tam dat hociake ine budiky? Dakujem za rady!
Re: Swap budikov 2101/2105
To si uz radsej daj z 07ky alebo 06kove budiky s otackomerom do stitu 05 a 3 male budiky do stredoveho panelu 07
Reckerson
Mne sa prave paci ten stary vzhlad budikov, nepotrebujem ani otackomer, ide mi len o ten vzhlad
Standartně (systém plug-play) to nejde. Musel by sis vyrobit redukční rámeček, do kterého bys nulajedničkový sdružený přístroj dal a jako celek potom namontoval do palubovky místo původního přístrojového panelu. Připojení tachometru je stejné. U elektriky bys musel přeházet vodiče v konektorech podle schématu.
Jako řešitelné to je, ale výsledný vzhled bude strašný. A to píšu jako majitel 02 a 05. Ale jak se říká: proti gustu...
Henry
Příspěvek od Henry »
A ako je to s vymenou budikov 2105->2107? Palubovka je asi rovnaka, takze pasovat by to malo, ale ako je to s konektormi a kabelazou? Plug and play? Ci su tam ine konektory alebo (rovnake) konektory s inym osadenim kablov?
Kabelaz je uplne, ale ze uplne ina. Treba pouzit aj zvazky od poistkovej skrinky. Kedysi davno som to napajal na 05kovu kabelaz a bolo to kablovania a prepinovavania az az.
Henry
Tak to diky za upozornenie! Aspon viem, do coho sa nemam pustat.
