Zvětšená axiální vůle klikového hřídele
Marek Doležal
Příspěvek od Marek Doležal »
Ahoj.Mám na mé 2103ce zvetšenou axiální vůli na klice (cca 1,8 mm !). Máte s tím nějakou zkušenost. Větší vůli to má údajně od začátku už z výroby.
Oči se ti vykulí, až uvidíš Žiguli !
http://marad.rajce.idnes.cz/
Re: Zvětšená axiální vůle klikového hřídele
Neviem, co znamena vacsia vola od zaciatku vyroby. To je ako v kucharskej knihe trochu, za hrst :D Nominalna hodnota je 0,06-0,26 mm, maximalna pripustna 0,35-0,40. Reguluje sa to axialnymi polkruzkami
Marek Doležal
Ano je to tak jak píšeš. Bohužel u novýho auta to málokdo měří, a pokud ano tak si to dost těžko pamatuje po 40ti rokách. :P Jde mi o to jestli mi to nevydře blok, pokud s tím budu dál jezdit. Na motor se chystám má už něco za sebou. Střeva pak půjdou stejně do kopru.
V extremnych pripadoch ten kruzok vypadne (co sa uz mohlo stat) a klika po vytlaceni spojky drie do ulozenia 5. Loziska, co sposobi vydretie na protikuse, ktory sluzi zaroven ako zamok polkruzkov. A kedze protikusy su k bloku jedinecne, teda nedaju sa zamenit, tak je pptom blok na odpis. Jeden taky mam. Urychlene zhodit vanu a skontrolovat. Navyse sa vydrie aj kluka. Mal som uz takymotor, pohladam fotky
Doteraz som mal cest s motormi, kde axialna vola bola aj po 100tis km v nominalnej hodnote
Marek Doležal
S toho mám právě obavu. Asi tu vanu rozdělám, doufám že není ještě pozdě... Bude to mít možná souvislost s tím tvrdým přítlačákem na spojce.
Díky Cory za impuls.
Marek Doležal
Tak jsem dnes vytáhnul motor z auta a bohužel se potvrdila tvoje předpověď. Zadní axiála je v háji, vypadla a sekla se mezi kliku a uložení. :? Jestli bude zítra čas vyndám kliku a proměřím škody. Klikovka je kaput každopádně, jde mi o blok, rád bych jej zachoval. :(
Pokial je seknuta medzi klukou a ulozenim, tak teoreticky by blok poskodeny nemal byt. Horsie by bolo, ak by tam uz nic nebolo.
Marek Doležal
Ano zůstala seknutá mezi, ale spodní most je "chycený" cca 0,6mm. Což ale vzhledem k šířce pánviček (2,31-2,36 příp větší) a max. axiální vůli ( po opotř. až zmíněných 0,35) by nemuselo být fatální.
Marek Doležal
Tak jsem to dnes rozebral = Uložení axiálních ložisek je bez poškození, jiná klikovka má se standartníma axiálama vůli cca 0,10 mm. Bohužel převis mezi horní a spodní půlkou uložení je cca 0,7mm což mi přijde už dost na hraně i když původně to mohlo mít kolem milimetru.
aky previs mas na mysli?
Marek Doležal
Boční rozdíl mezi spodní a horní polovinou uložení, tj. hrana co zajišťuje axiály proti pootočení.
Takze predsa to obrusilo zamky axialnych lozisk?
Marek Doležal
Ano, zhruba o zmíněných 0,6mm.
Navarit mosadzou?
Nezvaral by som. Zafrezovat do spodnej casti ulozenia drazku podobnu tej v hornej casti, znejakeho materialu vyrobit platnu, ktora by sa prisrobovala k ulozenie a fungovala ako zamok. Otazka je, ci to ma zmysel.
