Vnitřní a vnější kineticky kloub
Dobrý den chlapi,potřebuju poradit ohledně poloosy. Stalo se vam ze nejde vytáhnout vnitřní,přední kineticky kloub z převodovky? Vycvaknout,vymlatit,nic..ani za boha nechce ven..neni tam nejaka pojistka nebo Červik jak to delaji Francouzi,aby se to nevycvaklo "samo"?..děkuju za každou radu
- Ondra1,7mpi
Re: Vnitřní a vnější kineticky kloub
Kromě třech šroubů na té hliníkové krytce s guferem tam nic není. Uvnitř na kloubu je ložisko, někdy jde ven hůře, ale obal máš nejspíš hliníkovej, tak by mělo jít ven...
Ty tři šrouby na ten kineťak nemaji vliv ne?nebo to drzi taky?
- Ondra1,7mpi
Mají, musíš vypustit olej a ty tři šrouby vyndat, vytekl by na tebe olej... až to uděláš pochopíš proč... Ale musí ven! A až to budeš dávat zpět, chce to těsnění, nebo silikon...
Jinak rozebrani samotneho kloubu je jisteno po obvodu silnym krouzkem, co se da sroubovakem vytahnout.
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Ano pokud se mění vnější kloub celá poloosa ven nemusí, vnitřní kloub(obal) může zůstat a z něj se vytáhne jen vnitřek....
Ked nepovovolis tie 3 skrutky tak to von nevytiahnes. Ono s klbom ide von gufero aj lozisko, a ten klb je za loziskom isteny segerkou.
Ked si po tom mlatil...... Mohol si poskodit lozisko a ohnut tu hlinikovu prirubu......
Díky za rady chlapi..ještě otázka,pokud odšroubuju ty tři šrouby,nevypadne mi ložisko a nebudu muset kvuli tomu rozebírat celou rozvodovku?
- Ondra1,7mpi
Ne nic se nestane, je na té poloose zajištěné, s diferenciálem (převodovkou) se nic nestane... Jen vyteče olej když ho nevypustíš, tedy pokud tam je... Ničeho se u tohoto auta neboj, já nikdy auta nedělal, a teď když mám sedmou nivu tak se pustím do ledasčeho... S nivou automechanikem proti své vůli, to je heslo z lada klubu...
Diky za rady,šel ven jak po másle,dal jsem tam novy..,ale problem mi to nevyřešilo. Když se rozjedu,tak při dvojce a výš semi hrozně rozklepe řadicí páka a cely sytém jakoby převodovky,střílí to uplne zespod do auta,nenapadá vas něco?..
Zle vystredena pridavna prevodovka, ale zase mas novu prednu poloos
- Ondra1,7mpi
Ano problém bude na 95% mezi převodovkami, pak bych zkontroloval kardany, případně nějaké závady v uložení převodovek, diferenciálů(náprav)...
Porad to pekne zapada do nadpisu tematu. Tipnul bych to na rozsypany homokynetak mezi prevodovkama. Kdyz se zmaknula poloosa, zmakne se i tohle. Ale je treba se ujistit v cem je problem. Lehnout pod auto a cloumat kardanovymi krizi, jestli nemaji vuli a hlavne zkouknout ty 2 bazmeky mezi prevodovkama. Je tam gumova hardyspojka a za ni homokynetak. Zaklinovat auto, dat neutral na obou prevodovkach a zkusit zespod co je vylitane..
- Jarda_NIVA1.7
2 Ml.kaca:
jo to mi udelalo v africe po vic jak 1000km na jeden zatah, napred jsem mazal kardany, pak jsem vyndal pridavku, nastesti jsem mel s sebou krizek z 1.6, tak jsem ho tam dal, doma jsem zjistil pridrenej kinetak a to v nem byla vazelina, myslim, ze vlivem vysokych teplot se vymezily vule a pridrel se
No tak hardy spojka cela s kloubem bude doma zitra,tak v sobotu se do toho pustím..
