Kontrolka airbagu
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
Dully
Kontrolka airbagu
Příspěvek od Dully »
Ahojte všetci, na palubovke sa mi rozsvietila kontrolka airbagu a nesvieti mi žiadne svetlo v interieri. Chcem sa opýtať, či pri vypálenie žiarovky alebo poistky vnútorného osvetlenia to môže signalizovať porúchu airbagu?
Lada Vesta sedan od 12. 2018
Ford Fusion 1.4 Duratec 2006
grafi2
Re: Kontrolka airbagu
Příspěvek od grafi2 »
ahoj,
veštecká guľa má nejaký vírus, preto sa ťa musím popýtať ešte pár vecí :D
stropné svetlo je spojené s airbagom, keď som ho demontoval svietila kontrolka. (zrejme kvôli SOS)
otázky:
1) máš v aute nejaké ledky?
2) menil si nejaké žiarovky?
3) boli v aute robené iné zásahy?
4) prestalo to zrazu?
5) nezateká okolo antény?
Dully
Nemenil som žiadne žiarovky, ani žiadne zásahy neboli robené. Už asi týždeň mi svieti kontrolka ale to že mi nesvieti osvetlenie interiéru t.j stropné , v kufri, priehradke ani pri otvorení dverí som si všimol až teraz. Z autom som bol v servise vo Smizanoch, to mám asi 7km od domu ale tam vraj už na to nemajú diagnostiku, že najbližšie Košice a to mám cca100 km. Až keď som došiel domou, som zistil, že aj to osvetlenie nejde.
grafi2
vyzerá to, ako keby ti zablokovalo od nejakého skratu RJ EMM - obvod je istený len RJ a nie poistkou.
Každopádne, výhovorka autorizovaného servisu, je dosť slabá. V KE by potom stálo za návštevu LADACOR.
Dully
V Smižanoch mi povedali, že mohla odísť nejaká jednotka airbagu asi je to hore v to svetle, len mi to nevedia zistiť, lebo už mesiac nemajú originál diagnostiku na ladu tu majú iba v Ke. A keď som volal do slovladaKošice tam mi povedali to isté, len neviem či to má súvis aj s osvetlením.
grafi2
odpojené stropnné svetlo = svieti kontrolka airbagu.
to že ti doň nejde napájanie môže znamenať že nekomunikuje navzájom. Treba zistiť prečo ti nejde energia do svetielok... tým sa vyrieši problém s airbagom.
Máš to v záruke, nech sa trápia a nevyhovárajú v servisoch. Preto sisi kupoval nové auto, a nie aby si riešil všetko vo vlastnej réžií.
Dully
Oni sa vyhovárajú, že kôli ukončenemu dovozu vozidiel Lada je už iba v Ke záručný servis. Tak budem musieť ísť tam.
Sinkvic7
Příspěvek od Sinkvic7 »
Prosím vás ako sa vyriešila chyba? Ďakujem
saro3
Příspěvek od saro3 »
origo servisy funguju po celom slovensku aj po ukonceni dovozu novych aut.
jozfab
Příspěvek od jozfab »
Dnes aj mna prekvapila kontrolka airbagu. Vsetky svetielka na strope svietia ako maju.
Lada Vesta sw cross ICE
sufle1
Příspěvek od sufle1 »
Pichnem to sem, mne sa tiez stalo ze sa mi na kombiku rozsvietila kontrolka airbagu ale vnutorne osvetlenie svietilo okrem pravej kontrolky airbagu na stropnej konzole.
Stropnu konzolu som demontoval (velice jednoducha demontaz https://youtu.be/jWxTX8crlEc?t=195 ) zlu led vymenil a pekne svieti (kedze sa mi nechcelo ist do obchodu koli jednej smd ledke tak ako darca posluzilo zadne svetlo z bicykla co sa mi doma povalovalo). Namontoval konzolu a vymazal chybovu pamat cez OBD aby kontrolka na kombi zhasla. (koli vymazaniu som si stiahol viac free programov co sa tvarili ze dokazu mazat pamat ale co mi ju realne vymazal aj ked sa tvaril ze je cista :D bol "Obd Harry Scan")
