Problém s pohonom-funguje iba uzávierka
ondr3j
Příspěvek od ondr3j »
Ahojte borci,
na tomto fóre som už našiel viacero dobrých informácii a rád ale aktuálny problém ma donútil napísať tu, nakoľko som tu o ňom nenašiel info.
Takže o čo ide?
Otec má Ladu Nivu už viac ako rok a aktuálne nastal prvý (asi) vážny problém. :(
Na Nivke pri zaradení rýchlosti a púštaní spojky sa nič nedeje iba je v cca. mieste záberu počuť šušťanie, chrčanie alebo ako by som to nazval.
Proste hodím 1, púšťam spojku a nič, môže ju pustiť úplne a auto sa správa akoby tam bol neutrál, hoci rýchlosť je zaradená.
Rýchlosti idú zaradiť hladko, bez zasekávania, chrčania alebo iných pazvukov, tak isto aj redukcia a uzávierka.
Auto je pojazdné len ak zaradím uzávierku, vtedy rýchlosti idú.
Kde by mohol byť problém? Spojka KO? Budem rád za každú radu. :wink:
Niva je to 1.7 vstrek, 5 kvalt, r.v.2002
Mara
Re: Problém s pohonom-funguje iba uzávierka
Příspěvek od Mara »
Zdar. To by mohla byt treba rupla poloosa, nebo neco spatně v diferaku. Bud je problem vpredu, nebo vzadu. Auto bych zabrzdil, zaradil tu rychlost a nechal to protacet bez toho zaberu, bez uzaverky. Dival bych se pod auto, ktery kardan se toci a na naprave tociciho se kardanu by mel byt problem v porusenem prenosu hnaci sily. Dif, nebo poloosa. Pripadne me nekdo doopravi, doplni..
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ja typujem urvana oska unasaca k zadnej naprave, v medzinapravovej prevodovke.
Zadne koleso do vzduchu, zaradit kvalty a skusit rukov pootocit zadnym kolesom, ked sa bude tocit kardan bez odporu. Hlavne netreba startovat.
Dusan píše:... v medzinapravovej prevodovke.
Co to je :?: To neznám :scratch: Zkus to lépe specifikovat :idea: . L.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Luděk Musil píše:
Myslí přídavnou převodovku.
VAZ 1117
Ano, vím, že myslel přídavnou :idea: .
Já měl při psaní příspěvku jmenovanou hlavní převodovku a přídavnou převodovku s mezinápravovým diferenciálem a (mezinápravovou) uzávěrkou :idea: , ale pak jsem šáhl na nesprávné tlačítko a celý se mi to smázlo. Napodruhý už se mi to nechtělo celý vypisovat - proto zkrácená verze :D .
Stále apeluji na přispěvatele, aby při psaní přesně specifikovali, moc to nefunguje :dontknow: :cry: .
Zpátky k tématu.
Mohla by být chyba v přídavné převodovce - konkrétně v mezinápravovým difu? Dopředu říkám, že přídavku jsem (nikdy) rozdělanou neměl a z výkresu toho moc nepoznám. L.
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Poruchy přídavné převodovky jsou mnohem méně časté než jiné, třeba vysypaný kloub na poloose...
Doporučuji, jak bylo psáno, kouknout pod auto co se točí...
Pak budou mít místní "borci" více rozumu... :mrgreen:
ondr3j
Ďakujem za tipy páni, pôjdeme sa v najbližších dňoch na to pozrieť tak dám potom vedieť.
ondr3j
Tak auto opravené, bola to poškodená predná poloos.
Mara dobrý typ 8)
