Karburátor
denkac1971
Karburátor
Příspěvek od denkac1971 »
Zdravím ve spolek.Mám dotaz ohledně akcelerační pumpičky v karburátoru která mi nenastřikuje benzín.Má být pod injektorem kulička jako u českých Sedrů a Edsrů?Nemám ji tam.Membrána je zdravá karbec čistej.Jedná se o DAAZ. Díky moc za odpověď.
Re: Karburátor
Ne.
koprfilmtatra
Re: Karburátor
Příspěvek od koprfilmtatra »
Kulička tam nemá být, ta je uvnitř toho mosazného šroubu, kterým drží injektor - může být přilepená, musí v něm volně chodit. Nejlépe zkusit, zda je v něm kulička slyšet, případně vyměnit za jiný.
denkac1971
Re: Karburátor
Ještě jednou děkuju.
Nulašestka
Re: Karburátor
Příspěvek od Nulašestka »
Zároveň pozor na druhou kuličku pod mosazným kolíkem ze strany membrány (levý kolík při pohledu od membrány) . Pokud má vyšlapané sedlo, uniká benzin při stlačení membrány zpátky do plovákové komory a akcelerační pumpička je neúčinná. Maximálně může při prudkém přidání plynu čeřit hladinu v plovákové komoře přepad okruhu akcelerační pumpičky (pravý mosazný šroubek v rohu - tam už kulička není).
