Cúvanie-hučanie Vesta SW cross automat
Juzeq11
Příspěvek od Juzeq11 »
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať ohľadom cúvania. Niekedy keď cúvam tak počuť zo zadu také divné zvuky, také ako hučanie. Ako keby sa drelo železo o železo. Alebo neviem to presne pomenovať čo je to za zvuky. Je to iba pri cúvaní. A robí to niekedy tri krát po sebe keď cúvam, niekedy raz zo 20 cúvaní a niekedy skoro 8 krát z 10 cúvaní. Nevie niekto z vás náhodou o čo by sa mohla jednať? Čo spôsobuje tie zvuky?
Ďakujem
Re: Cúvanie-hučanie Vesta SW cross automat
Něco špatně s paknama....? Jen myšlenka. Ale vzadu vpodstatě nic není...Ještě tak ložiska.
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
To cúvanie je po dlhšom státí zo zatiahnutou ručnou?
Sw cross má snáď kotúčové brzdy...
Juzeq11
To sa nedá povedať či je to vtedy keď dlhšie stojíme. Prakticky na aute jazdím denne. A ono je to vždy inak. Minule som cuval k švagrovi do dvora a on bol vonku a že strašne to hučalo. Niekedy z 20 cuvaní to urobí iba raz a niekedy z 10 cúvaní to urobí 8 krát. Napríklad idem do mesta pre zenu do prace , tam nacuvam a v pohode. Hneď nasadne do auta a ideme domov a ked cuvam doma už to hučí. Potom napríklad za 3 dni to urobí iba raz a potom za 3 dni to urobí pri 70% cúvaní. Potom zasa pokoj a potom častejšie a tak stale dokola. Fakt neviem. Musim sa objednať na servis
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Mne to robí tiež na "manuálnej" crosske. Tiež neviem čo s tým. Aj v servise som im o tom hovoril, no a tam im to nespravilo ani raz. :rolleyes: Tak mi povedali, že mám pojazdiť(lebo vtedy som mal 2800 km) a uvidím. Ale robí to stále. Občas je to až nepríjemné. Podľa mňa to bude niečo na náprave. Buď samotné brzdy, alebo nejaká časť čo sa inak správa pri jazde dopredu a inak dozadu. Určite to nemá nič spoločné s pružením, lebo to by aj dopredu hučalo. Skôr sa mi to zdá ako keby nesedeli/nechodili správne platničky. Alebo to bude chyba ako bolo niečo podobné na sedanoch. Tam prvých pár km pri prejdení nerovnosti to zaškrípalo. No a keď mi premastili v servise všetko čo sa dá na nápravách, tak od vtedy to už nerobí. Skús sa spýtať v servise a skús im povedať až ti premastia všetko pohyblivé(vrátane bŕzd) na náprave. A ak to pomôže daj popom vedieť čo a ako.
Juzeq11
Ja mám najazdené 10.000km a robí to. Fakt je to nepríjemný zvuk. Zajtra idem do servisu a uvidíme. Dam potom vedieť
Duko
Příspěvek od Duko »
Nemôžeš tam mať niekde kamienok medzi platničkou a kotúčom? Ja som to raz mal a bol to strašný zvuk. Nemusí to škrípať keď je vlhko vonku.
Ten zvuk zmizne pri stlaceni brzdoveho pedal? Zmizni pri pritiahnuti rucnej brzdy?
Juzeq11
Neprestáva to ani pri stlačení brzdového pedálu. Ono je to fakt divné. Niekedy je to častejšie, niekedy nie. Tá periodicita toho zvuku nie je stála.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Mne to vacsinou zahuci prave pri stlaceni brzdy. Takze to bude nieco na brzdovom systeme. Lebo obcas ked sa aj pomalinky hybem aj dopredu tak je pocut ako suchaju brzdy. Proste to vyzera ako keby pri cuvani platnicky nedotlacilo rovnomerne a preto to zahuci...
Teraz je blbe pocasie, kotuce chytnu rez a preto to troska sucha, ale zabrzdenim sa to odstrani.
Mne na kroske popiskavaju zadne brzdy pri cuvani, ale mam 8000km a silno nebrzdim.
Tak mozno sa rozkmitaju dosky preto ten zvuk. Mozno vymena platniciek za ine, iny material.
Rebel
Příspěvek od Rebel »
Zdravím vás páni, tiež som majiteľom krosky, 3200km, takže po prvej garančke.
Ten škripot bola prvá vec čo som im spomínal, proste idem, chcem zacúvať na parkovisko a zrazu škripot akoby som niekomu dral auto. Navyše si auto tak popiskovalo pri pomalej jazde v kolóne ako hrdzavé kolečko na fúriku.
Pravé zadné, ľavé sa mi zdalo v pohode, alebo som to len nepočul cez to pravé :D :D . Servisáci sa v tom vŕtať nechceli, vraj si to sadne po čase, údajne to má súvis hill hold systémom, neviem, nie som mechanik. Ale cez víkend som nahadzoval zimné gumy, 15" plechy a odvtedy to neškrípe. Má toto logiku???
Rebel píše:… . Ale cez víkend som nahadzoval zimné gumy, 15" plechy a odvtedy to neškrípe. Má toto logiku???
Nemá … ale je to možné řešení :P :lol: :lol: . L.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Ja ked som nahodil zimaky na novych elektronoch 17-tkach, tak mi prave zacalo cele auto hucat a nie za by mi to zlepsilo nas problem. Neviem ci to bude gumami, elektronmi, alebo vyvazenim... Lebo dal som si vyvazit nove komplety cca 1 mesiac pred montazou a ked som isiel prezuvat, tak ma skoro slak trafil, vsetky zavazia som mal opadane. :rolleyes: Tak som to reklamoval, ale mam pochybnosti ze to potom spravne vyvazili, kedze to cele huci... Uvidim na jar ked hodim originaly, lebo teraz nemam ani cas a ani chut sa s tym bavit...
Moje taky občas při couvání děla tento bordel, dnes jsem zkusil při hučení přitáhnout ručku a po povoleni to přestalo, osobně si myslím, že to fakt může mít souvislost s tím asistentem pro rozjezd :rolleyes:
