navigace LADA Vesta Cross
Vojda
Příspěvek od Vojda »
Dobrý den. Může mi někdo poradit jak je to s multimediálním systémem (MMS) u Vesty? Hlasová navigace mi funguje pouze při samostatném použití navigace nebo při poslechu hudby z audia. Pokud poslouchám rádio, hlasové pokyny navigace neposkytuje. Tak to snad být nemá. A co se týká telefonního adresáře, ten je načten zcela chaoticky nikoli abecedně, takže orientace v něm je téměř nemožná. A nikde nenabízí vyhledávání kontaktů. Ani to snad není dobře. Má někdo z vás nějakou zkušenost s tímto MMS?
Díky za radu.
Re: navigace LADA Vesta Cross
Vítej na fóru, na mms je speciání sekce, příspěvek jsem ti přesunul. Já jsem MMS vyměnil za Android a ty windowsy si už moc nepamatuju, takže vyčkej na reakce ostatních.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Takže, čo sa týka toho telefonného zoznamu, tak ten je na tom MMC jedna veľká tragédia už od začiatku výroby Vesty. Presne tak to funguje ako píšeš. Niekde som čítal,že by to malo ukladať kontakty podľa azbuky, ale keby to tak bolo, tak by sme mali aspoň kontakty s rovnakým písmenom pri sebe... Skúšal som už všeličo a nič nepomohlo. Jedine sa dá vytvoriť vlastný adresár "obľúbených kontaktov", proste tie ktoré vytáčaš často... A dokonca toto MMC aj pri prichádzajúcom hovore blbne, buď neukáže vôbec meno alebo ho dosť často skomolí... Ak to rádio chceš používať na časté telefonovanie, tak buď ho vymeň za androidové, alebo si budeš musieť dať mobil do držiaku a vytáčať na mobile...
A čo sa týka navigácie, tak mne funguje hlasové navigovanie aj keď počúvam rádio, a potom aj naopak, že keď mám navigáciu tak hrá buď rádio, alebo média. Skús popozerať nastavenia aj rádia aj navigácie, či tam náhodou niečo nie je zlé nastavené. Resp. počúvaj rádio, keď máš na displeji navigáciu. Resp. ešte skús aktualizovať navigáciu, príp. si tam skús dať to alternatívne menu. Celý postup máš aj tu na fóre, aj v LadaWiki. :D
Libi71
Příspěvek od Libi71 »
Navigácia určite poskytuje hlasové povely aj ked počúvaš rádio. Pravdepodobne máš hlasitosť navigácie na nízkej úrovni. Dá sa ovládať tlačidlami na volante, ale pozor. Ak navigácia práve nedáva povely tak ovládaš rádio. Ovládať hlasitosť navigácie dokážeš len v tom momente ak hlási povel.
Včera som si to pre istotu overil a je to tak.
Lada Vesta LUX sedan (červená), moja od 12/2017 (vyr. 9/2017 (mod. 2018)), prevodovka Renault JH3
LADA Bohorodička - Nebeská matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Ochrankyňa národov Veľkej Rassénie, Bohyňa Krásy a Ľúbosti
VESTA - Nebeská Bohyňa Ochrankyňa Prastarej Múdrosti Vyšších Bohov, Bohyňa Jari a Ľúbosti, Ochrankyňa Obnovujúceho sa Sveta
