Rychlost rozmrazenia predneho skla.
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
Dnes bolo - 6 a nejako som nepostrehol zeby sa rozmrazovalo. Na zadnom bolo vidno rozmrazene pruzky ale na prednom nic.
Kolko trva a ako sa to prejavi?
Re: Rychlost rozmrazenia predneho skla.
Jako laik bych videl, ze projev rozmrazeni celniho skla bude asi ten, ze namraza zmeni skupenstvi a po setreni steraci bude pres celni sklo videt :-) .
Vsak tam mas nejake to max defrost ci co, vyckej Georgia z arkticke Prahe on zna a vi. Tam dnes meli -1,4 tak myslim, ze prvni vec co rano delal bylo rozmrazovani celniho skla :-) .
No mam tam zvlast tlacidlo na predne okno. Prave ze som chcel bez tepleho vzduchu.
Zrkadla sa rozmrazili hned, zadne okno aspon malo snahu. Ale na prednom nic nebolo vidno, ostrekol som to teda nemrznucou a zotrel stieracmi. Ako zotrelo to, ale ci ten ohrev mal na to vplyv....
Asi nejaky vliv tam byl. Nevim jak silna byla namraza, ale v -6ti proste ostriknuti a setreni k uspechu nevede.
Je pravda ze namraza mala 1mm.
stano112
Příspěvek od stano112 »
Dusan píše:Dnes bolo - 6 a nejako som nepostrehol zeby sa rozmrazovalo. Na zadnom bolo vidno rozmrazene pruzky ale na prednom nic.
U nás bolo dnes -5 a tiež som rozmrazoval. Podľa mojich skúseností s Kalinou to pri tejto teplote trvá cca 3-4min. Potom ide sklo pekne zotrieť stieračmi. Ono tomu prednému ohrevu to trvá podstatne dlhšie,ako zadnému +spätné. Keď zapneš ohrev predného+zadného+spätné+ohrev sedačiek,tak počítaj pri -6 tak do 4min do úplného rozmrazenia(ale môže to byť aj viac.). Dá sa tomu samozrejme trochu pomôcť ofukom čelného skla,keď sa ti trochu prehreje motor,nepoužívam však funkciu maxDefrost.
Prejavuje sa to tak,že okno budeš mať z vonku orosené(mokré). Pozor však,neviem ako na Veste,ale na Kaline je tlačitko ohrevu impulzné a po cca 6min.sa automaticky ohrev vypne. Čiže pri väčšom mraze,respektíve námraze je potrebné ohrev znovu zapnúť.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-de ... deniy.html
Majitelia Vesty si všimli, že pri -3 ° C stačí len 3,5 minúty na to, aby sa ľad a sneh topil z čelného skla.
https://youtu.be/cJdHUnC-T5Q
Ak je režim MAX defrost aktivovaný, zapnu sa klimatizácia (ak to podmienky umožňujú), elektrické vyhrievanie čelného skla a zadného okna, ako aj bočné zrkadlá. Celý prúd vzduchu je nasmerovaný do dýz na fúkanie čelného skla a predných bočných okien a je tiež nastavená maximálna rýchlosť a teplota vzduchu.
výsledok
Pri silnom mraze (pri -20 stupňov) bude poradie rozmrazovania približne taketo:
1 minúta - ľad na zrkadlách sa začína topiť;
2,5 minúty - ľad na zrkadlách sa takmer roztopil, začne sa topiť spodná časť čelného skla (od vymenika);
4 minúty - prvky zrkadla sú úplne suché, sneh sa topí na závitoch zadného okna;
5-6 minút - čelné sklo a oblasti na bočných oknách v blízkosti zrkadiel sa zreteľne roztapaju od ľadu;
7-8 minút - teplo roztopilo ľad z hlavnej časti všetkých okien, môžete ísť.
Křečík Barbuška píše:Vsak tam mas nejake to max defrost ci co, vyckej Georgia z arkticke Prahe on zna a vi. Tam dnes meli -1,4 tak myslim, ze prvni vec co rano delal bylo rozmrazovani celniho skla :-) .
Pípák má pravdu a taky mne vyhecoval a i když v neděli ráno nebylo moc času, tak jsem alespoň se spožděním zapnul i palubní kameru (takže na nějakou tu přesnou vteřinu nekoukám, 16s byl odhad), nicméně celkový postup rozmrzání při -2 dle palubního počítadla najdete v nejnovějším videu Chlapce v červené Vestě - proto jsem tady nebyl, neb jsem v každé volné chvíli stříhal video. Dávejte odběry, lajky, pište komentáře na jůtůb. Výsledky mého měření jsou tam, i ukázka a link na jedno pěkné ruské video. Vzhledem k vysoké teplotě to ani nebudu titulkovat do ruštiny, aby se soudruzi nepotrhali smíchy ;-).
Docela jsem se pobavil :mrgreen: a připomělo mi to jednu písničku :D
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... vesta.html
Tu to je aj s tabulkou.
Tie dva prizky su normal? Obrázek
Dnes -5st. Nastartoval jsem, zapnul výhřev oken a než jsem obešel auto se smetáčkem a donesl krámy do kufru, bylo vše rozmražené. Za mne s rychlostí spokojenost :)
Duko
Příspěvek od Duko »
Dusan píše:https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... vesta.html
Tie dva pruzky naznačujú, že tie dratiky v skle moc nefungujú. Mal som to na Galaxovi a na strane šoféra asi štyri a pred spolujazdcom ani jeden. Odvtedy to nechcem ani vidieť
