Stránka 1 z 1
relé kontrolky dobíjení
Napsal: pát lis 08, 2019 22:57
od fantomas009a
Chlapi, poradí mi někdo, kde hledat relé kontrolky dobíjení? Přestala mi svítit a žárovka je dobrá.
Re: relé kontrolky dobíjení
Napsal: sob lis 09, 2019 10:56
od fantomas009a
Tak jsem zjistil, že tam relátko nemám. Jde mi kabel od altíku (hnědo bílý) přímo ke kontrolce, kabel jsem prozvonil a ten je ok. Takže chyba bude v altíku. Ale kde? Poradí mi někdo?
Napsal: sob lis 09, 2019 11:01
od Dusan
Adi vadny regulator, alebo prerusene budiace vynutie.
Napsal: sob lis 09, 2019 11:37
od fantomas009a
Nakonec to vypadá na špatný odpor v tišťáku na přístrojovce.
Napsal: sob lis 09, 2019 19:37
od fantomas009a
fantomas009a píše:Nakonec to vypadá na špatný odpor v tišťáku na přístrojovce.
Tak to nebyl odpor,ale dioda.
Napsal: sob lis 09, 2019 21:39
A dobijelo ti to? Pokud ano tak hned po startu na volnobehu nebo, az po zvyseni otacek?
Napsal: ned lis 10, 2019 18:00
od fantomas009a
Dobíjení jsem neměřil, ale asi ne, když kontrolka vůbec nesvítila. Byl jsem u elektrikáře a už vše funguje.
