relé kontrolky dobíjení
fantomas009a
Příspěvek od fantomas009a »
Chlapi, poradí mi někdo, kde hledat relé kontrolky dobíjení? Přestala mi svítit a žárovka je dobrá.
fantomas009a
Re: relé kontrolky dobíjení
Tak jsem zjistil, že tam relátko nemám. Jde mi kabel od altíku (hnědo bílý) přímo ke kontrolce, kabel jsem prozvonil a ten je ok. Takže chyba bude v altíku. Ale kde? Poradí mi někdo?
Adi vadny regulator, alebo prerusene budiace vynutie.
fantomas009a
Nakonec to vypadá na špatný odpor v tišťáku na přístrojovce.
fantomas009a
fantomas009a píše:Nakonec to vypadá na špatný odpor v tišťáku na přístrojovce.
Tak to nebyl odpor,ale dioda. :D
A dobijelo ti to? Pokud ano tak hned po startu na volnobehu nebo, az po zvyseni otacek?
fantomas009a
Dobíjení jsem neměřil, ale asi ne, když kontrolka vůbec nesvítila. Byl jsem u elektrikáře a už vše funguje.
