Výmena spínača spiatočky
Kendy12
Příspěvek od Kendy12 »
Zdravim, potrebujem vymeniť spínač cúvacích svetiel, ktorý sa nachádza na spodku prevodovky. Nevytečie olej z prevodovky ak ho vyberiem ? Ďakujem.
hush
Re: Výmena spínača spiatočky
Příspěvek od hush »
Záleží, jak máš rychlé ruce :-)
Podívej se, kde je plnící a kontrolní otvor na boku převodovky - tam sahá hladina.
Když se bojíš, postav to čumákem dolů, zajisti pořádně auto proti pohybu a pust se do toho ...
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Kendy12
Včera som bol pod autom a ten spínač je tak zdola, takže si myslím že ten olej vytekať bude. Aspoň dúfam že som pozeral dobrý spínač :D :D
Na převodovce je spínač jenom jeden. Po vyjmutí spínače olej z převodovky samozřejmě začne vytékat. Pokud ale budeš mít všechno pěkně nachystáno a připraveno po ruce, vytáhneš starý spínač, zacpeš díru prstem, sáhneš pro nový spínač a šup tam s ním, bude únik oleje nula nula nic. Stejně ale po výměně spínače doporučuju hladinu oleje zkontrolovat a případně doplnit. ;)
Kendy12
To Hurikán: Vieš mi povedať ako sa kontroluje a kde sa dolieva olej v prevodovke ?
nespor.jenda
Příspěvek od nespor.jenda »
Kendy12 píše:To Hurikán: Vieš mi povedať ako sa kontroluje a kde sa dolieva olej v prevodovke ?
Kontrolní šroub, který je zároveň pro dolévání je na převodovce Nivy na levém boku (trochu tam překáží tuším kardan), je na 17ku klíč. Pokud po odšroubování olej vytéká (vykapává), je ho tam dost, pokud ne, je ho potřeba dolít (nebo spíš natlačit, třeba šprickou), dokud vytékat nezačne.
Obdobně je to u přídavné převodovky a diferenciálů, kdy vždy platí, že šroub dole je vypouštěcí a šroub výše kontrolní.
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
To jsou mi rady cpát prsty do mastných otvorů :) Prostě to vypust a budeš mít o povolený výpustního šroubu navíc. Pak tam dej novej olej. Bůh ví kolik a jak dlouho ho tam máš když nevíš kde se kontroluje.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
nespor.jenda
mušketýr píše:To jsou mi rady cpát prsty do mastných otvorů :) Prostě to vypust a budeš mít o povolený výpustního šroubu navíc. Pak tam dej novej olej. Bůh ví kolik a jak dlouho ho tam máš když nevíš kde se kontroluje.
Třeba to Hurikán nemyslel tak, aby to byl Kendyho12 vlastní prst. Holt se bude muset Kendy12 chvíli potulovat po okolí se sekáčkem v ruce...
Ale teď vážně: Souhlasím, vyměnil bych oleje v obou převodovkách i v diferenciálech. Více info viz https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=79&t=4439
Kendy12
Neviete niekto o voľnom prste na sobotu ? :D :D :D Ale nie, potrebujem poradiť (zase). Zistil som že pribrzďuje jedna strana predných bŕzd. Po rozobraní som zistil že jeden piestik je zaseknutý a nejde ním hýbať tak som objednal nový kus. Ide o to ako oddeliť starú časť s piestikmi od tej druhej časti. Jedna polovica je hliník a tá druhá nejaká zliatina asi. Do ktorého smeru to treba oddeľovať alebo je na to nejaká finta ? Dik.
Pokud máš nový pístek, potom se starý (hliníkový) pístek odděluje od "tlamy"-brzdiče destruktivní metodou - kladivem. L.
Kendy12
To Ludek Musil: Je to tam iba nasunuté alebo je to aj nejako poistené, napr. nejakým červíkom alebo niečo podobné ? Vyzerá že to nebude jednoduché oddeliť, zatiaľ sa to ani nepohlo.
hush
Příspěvek od hush »
https://bazar.automedik.cz/AMD9952450786/lada/niva
v té dírce na každé straně je čep...
hush píše:... je čep...
.. spíš čípek :lol: . Co si myslet o tyčince průměru 3 mm a délce 6 mm.
Když jsem to sundával (blahé paměti) na 2103, tak se to vylomilo a šlo ven po cca 3-tí ráně.
A když říkám rána - tak myslím rána. Né že do teho budeš klovat jak vrana do hovna ševcovským pidikladívečkem :!:
Myslím, že by stačilo ten pístek rozhýbat, vyfoukat oxidaci, namazat vazelínou na brzdy a podle potřeby vyměnit prachovku. :idea:
Kendy12
Luděk Musil píše:
Pozeral som nato a skrz tu dierku sa mi zdá že vidim strmeň tu hliníkovú časť, môže byť že tam chýba ? Neviem síce ako vyzerá ten čap.
