Vypadáva cúvacia kamera
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
tadejasko
Příspěvek od tadejasko »
Ahojte chalani,
Po vééééľmi dlhej odmlke chcem pridať opäť jeden príspevok.
Ako býva u mňa zvykom tak väčšinou pridám až keď sa mi niečo pokazí :(
Kým prejdem ku chybe, auto jazdí super, už mám cca 33 000km - priemerná spotreba teraz cez zimu 8,5l, cez leto niečo okolo 8l.
Z mojej strany stále spokojnosť, už je veľmi živé a ma super jazdné vlastnosti :)
Čo sa ale stalo.
Od včera mi prestáva fungovať kamera, začalo to tým, že najprv bol obraz plný rôznych farebných pásov, ktoré prúdili zdola nahor (ako keď ste kamerou nahrávali CRT monitor).
Po chvíli, cca 30 sekúnd, sa obraz vrátil do normálu.
Následne dnes sa mi už stávalo, že po zaradení spiatočky som mal čierny obraz (nebolo ani počuť pípnutie, že sa spustila kamera) po čase sa kamera nahodila s tými pásmi a následne do normálu.
Veľmi ma to zaskočilo a neviem čím to môže byť.
Vestička nemá ani 2 roky a už jej chce odísť elektronika s čím sa veľmi zmieriť nechcem.
AK na to nie je normálny dôvod, tak to bude musieť ísť na reklamáciu a stratím pol roka života s doťahovaním sa so SlovLadou.
AK Vám niečo napadá tak píšte.
Dik.
Tadek.
Re: Vypadáva cúvacia kamera
Skoro bych se přikláněl k tomu, že to Bo objednal někde u číňana (resp. jeho reuského překupníka) a kamera bude spotřebák, ale budu ve velmi rád mýlit ... ale na prvním místě bych hledal někde blbý kontakt datového kabelu od kamery. Až se dostanu domů, zkusím mrknout jestli o tom něco nepíšou v mojí moudré knize ...
tadejasko
Otázka aj je, že kde ten kabel môžem ja hľadať. Či priamo pri kamere alebo niekde inde.
Lebo som si všimol, že mi poriadne už nefungujú ani automatické stierače - príklad - naštartujem, pustim prvý stupeň stieračov "automaticke" a nič sa neudeje (zvyklo hned stierať 1x a potom už automaticky), funguje to až keď sa pohnem.
Tak neviem či vo všeobecnosti mám nejaké problémy s elektronikou alebo s čim.
Duko
Příspěvek od Duko »
Ja mám tiež dojem, že tie autá si žijú svojim životom. S tými stieračmi mi to robí aj na crosske a dokonca som si to všimol aj pri asistentovi rozjazdu do kopca. Nikdy neviem, kedy bude fungovať, a kedy nie :D
Proto (nejen) já říkám, že tyto auta nikdy nebudou veteráni - elektronika je odepíše ohodně dřív :( Zatím vám aspoň nezlobí ta důležitá k vlastnímu provozu auta.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Chalani, tie stierace po nastartovani a prepnuti do automatiky pod 0 stupnov nefunguju zamerne az si neposkodite primrznute stierace...
tadejasko
Robilo mi to aj nad nulou :/
Duko píše:Ja mám tiež dojem, že tie autá si žijú svojim životom. S tými stieračmi mi to robí aj na crosske a dokonca som si to všimol aj pri asistentovi rozjazdu do kopca. Nikdy neviem, kedy bude fungovať, a kedy nie :D
Pokud asistent rozjezdu funguje tak, ze se snazi detekovat sklon kopce a podle toho se aktivovat, tak pak spolehlive zapne jen na prudkem kopci.
Duko
Příspěvek od Duko »
JmJ píše:
To mi je jasné, ale ak na tom istom mieste raz ide a raz nie, tak bude niekde ašīpka.
Duko píše:
JmJ píše:
Pokud je to rozumne prudky kopec, tak ano. Pokud je to neco mezi, tak bych si z toho hlavu nedelal. Ta detekce sklonu funguje cert vi jak a nedelam si iluze, ze vzdy zafunguje perfektne. Na jinych autech se to chova take ne uplne deterministicky.
Nezalezi to ešte od sily stlacenia pedalu, len tak navode nic o tom nieje ako to používať?
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dusan píše:Nezalezi to ešte od sily stlacenia pedalu, len tak navode nic o tom nieje ako to používať?
Niekde som to čítal, že ten asistent zapne(pomôže) iba keď má zaradenú jednotku/spiatočku, stlačenú brzdu viac ako 2s(sila až tak nezáleží, len záleží aby auto už stálo, čiže až má nulovú rýchlosť) a sklon je min. nejaký(sa mi zdá 15 stupňov). Ja viem, že sa to občas zdá, že si to robí čo sa mu chce, ale môžem vás ubezpečiť, že to robí presne to čo má....Aj mne sa to zo začiatku tiež zdalo. :mrgreen: Ak je to "rovnaké" miesto s dosť malým sklonom, tak sa môže stať, že raz zastavíte o meter nižšie a práve tam už môže byť sklon o 1-2 stupne menší a preto to nezapne. Správnu funkciu skúšajte v strmšom kopci, tam keď to má splnené čo potrebuje, tak musí fungovať ma 100%, inak REKLAMÁCIA! A ináč, nezdá sa vám, že v tomto vlákne sme už veeeeeeeeeeeeľmi ďaleko od pôvodnej témy??? :lol:
tadejasko
Takže, už prestala ísť úplne. 2 týždne dozadu som bol v Komárne v servise.
Nevedeli to opraviť. Skúsili vymeniť celé MMC, nepomohlo.
Dala sa reklamácia na kameru. Som zvedavý. Ale keďže všetko ide cez SlovLadu tak dúfam, že nebudem čakať ako naposledy.
