Stěrače a gumičky - výměna, rozměry
Jak víte, tak vepředu jsou dva nestejně dlouhé stěrače. Levý mi po roce a půl začal klasicky vrzat, takže jsem se rozhodl po vzoru 2111 vyměnit gumičky, které patrně mají stálou ruskou kvalitu (nebo mám podruhé pech). Samotné gumičky se blbě shání, ale nakonec jsem vyhodnotil ztrátu času a pořídil gumičky na jakýchsi nekvalitních stěračích a gumičky se jal přehodit na originál.
Zatímco Vesta Ice po 11/9/2017 má stěrače, které vypadají jako staré žigulácké, Lux před 11/9 má plošší a celkově jinak vypadající.
Pokud byste chtěli vyměnit celé stěrače, tak tady je porovnání stěračů dostupných v Rusku, návod na sundání stěračů je tady - jde o to zmáčknout plastový kryt na správném místě a tím "odemknout" vysunování a tahem "dolů" stěrač jde ven. Délky gumiček řeší tady a potvrzuji vlastním měřením, že
- Velký stěrač u řidiče má gumičku 60 cm
- malý stěrač u spolujezdce má 45 cm
Informace pro majitele SW/Cross: Zadní stěrač má z výroby 280 mm, což je docela málo, vejde se tam 330 mm (Bosch 3 397 011 306)
Pokud chcete měnit gumičku, největší porod je vyndání, klasicky to chce vytáhnout oba kovové profily (z obou stran gumičky), pak docela normálně jde gumička ven, zpátky napasovat kovové pásky do nové gumičky a nasoukat. Jediný rozdíl je v tom, že originály mají gumovou koncovku, aby se nevysouvaly, takže uvidím, jestli moje neznačka bude držet ...
jozfab
Re: Stěrače a gumičky - výměna, rozměry
Příspěvek od jozfab »
Zadny stierac som menil hned kvoli cisteniu okna aj pred kamerkou a podarilo sa mi tam dostat az 350mm dlzku. Objednane z Aliho asi za 2€.
Lada Vesta sw cross ICE
Odkaz na ali ? Dakujeme
Naposledy upravil(a) Dusan dne pon pro 31, 2018 17:01, celkem upraveno 1 x.
jozfab
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
a životnosť? Inak takéto malé stierače som kupoval na Trabanta v Kauflande, kupodivu boli celkom kvalitné.
Jirko, nedá mi nerypnúť si, prečo meníš len gumičky a nie celé "stieracie lišty"? S takouto výmenou som nikdy nedosiahol uspokojivé výdledky. Či už to boli silikónové alebo grafitové gumky, vždy ich rýchlo zobral šľak.
V najbližších dňoch plánujem kúpiť bezramienkové ploché stierače zrejme bosh aerotwin retrofit. Odporúčam sa vyvarovať lištám Bosh eco, tie za pár mesiacov tak stvrdli že skákali po skle :D
Tak isto z mojich skúsenností odporúčím bezramienkové pretože keď ostreknem oblok, tak v konštrukcií stierača sa drží voda a chliape na sklo...
len ma trošku láka dať dlhšie stieračíky, podľa článkov čo sem dal Georgius by sa mohli použiť aj dlhšie... No pri mojom šťastí sa stretnú.
No já mám opačnou zkušenost a po výměně gumičky "Original Togliatti" na 2111 za nonameshit jsem pak další roky stěrače už nemusel řešit. A navíc ty sexy originál stěrače ;-) - Luxka má takové plošší a hezčí než Ice, ta má takovou tu žigul-like klasiku ...
Kto ny tuzil po cinskych aerotwin listach prednych tak maju tu.
€ 8,81 30%OFF | Erick's Wiper LHD Front Wiper Blades For Lada Vesta 2015 2016 2017 2018 Windshield Windscreen Front Window 24"+18"
https://s.click.aliexpress.com/e/bYRezgXW
grafi2
ja by som sa toho asi bál...
Práveže tieto modely sa bežne dovážajú - asi pod inou značkou aj k nám, cca 2.50/3.50€(myslím že tesco) a slúžia dobre, stierače po sezóne vymením a vydržia celkom pekne.
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Ahojte,
pri vymene zadneho stieraca na mojej veste cross sa mi podarilo prasknut rameno stieraca....kupovali ste uz niekedy nahradne? Viete niekto poradit kde to skusit zhanat? v KE Lada ho nemaju skladom....tu v BA este zavolam na polianky, ale vidim to biedne.
Skús zavolať Galantu, tam toho držia asi viac ako inde.
sickwokmove
Do galanty som pisal, spytali sa ktoru cast potrebujem poslal som im aj foto s vyznacenou a cakam na odpoved. Medzitym som volal na Polianky a tam maju momentalne inu pracu, ale povedali mi, ze skusia preverit dostupnost. Rozmyslal som este objednat z ineho auta, ale bojim sa toho kuzelu a zaroven demontaze stareho kedze na to treba take pacidlo.. aby som si nepraskol este aj zadne sklo.
grafi2
páčidlo na stierač sa volá sťahovák, dá sa zohnať, alebo by ti to mohli demontovať v hociktorom servise, je to bežná vec. Vesta až tak staré auto nieje, a po odskrutkovaní by to mohlo ísť vykývaním (mne predné stierače šli bez sťahováku).
ale celkom som nepochopil ako sa ti ho podarilo zlomiť?
sickwokmove
ulomil som koniec ramena v mieste kde sa pripaja stieracia lista, pretoze som si nevsimol, ze stieraca lista ktoru som objednal mala sirsi ten spajaci valcek ktory vtlacis do ramena. cize rameno ako take je funkncne akurat stierac musi byt k nemu pripaskovany docasne....
sickwokmove
Nastastie sa na poliankach podarilo vybavit to rameno len tak orientacna cena 70euro. Takze pri vymene stieracov opatrne vie to vyjst pekne draho.
