Chevy niva nemá ťah
Stify
Chevy niva nemá ťah
Příspěvek od Stify »
Zdravím pani. Po niekoľko tyzdnovom studovani a skúšaní sa obraciam na vás. Mam chevrolet nivu 2004 ročník. Nemá ťah. Nevládze. Kade na druhej nivke idem na štvorke, chevy nevládze na trojke. Musím do dvojky ísť. Občas motor ide pekne. Potom začne ním trhať, vynecháva, lietajú otáčky. Vymenil som cidlo rýchlosti, klukovky, skrtiacej, detonacie. Bez zmeni. Vymenil som aj lambdu a deto. Občas pri jazde do kopca začne v nechávať. Musím vypnúť a znova startnut. Šiel som aj podľa ruskeho manuálu. Meral som odtrh sviecok. Káble. Prešiel káble. Kontakty. Všetko vyzerá byt OK. Neviete poradiť čo ešte urobiť? Inak poslednú dobu mi svieti kontrolka motora. Viete mi poradiť diagnostiku ktorá dokáže sa spojiť lebo niektoré vôbec nepusti riadiaca. Mam ELM327 ale len tu modrú blbosť. Na starej nive sa pripojí, načíta chyby, vymaže. Tu vôbec nič. A pri naštartovaní zo zapojenou diagnostikou auto zdochyna. Ďakujem za každú radu
Re: Chevy niva nemá ťah
Odkial si?
Stify
Banská Bystrica
Stify
Prídem s nou kamkoľvek len nech sa to dá dokopy. Bo ja už neviem čo s tým.
Na okoli mas Maja od Detvy... Je to blizsie ako ku mne do KE.
S casom som na tom velmi zle, ale diagnostiku a identifikovat zavadu pomozem. 905477743
Stify
Vďaka, zajtra sa ozvem.
Stify
Tak dnes auto diagnostikovanie. Okrem lambdy ktorá sa, vymenila za pôvodnú vše ok. Auto ide o trosku lepšie ale není to ono. Ostáva skúsiť zmerat tlaky a ešte skúsim dat dolu veko ventilov a kuk tam. Aké bývajú časté problémy mechanickej časti motora? Alebo co ešte skúsiť? Ak sú nápady sem s nima.
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Typoval bych elektrickou závadu ne mechanickou...
Já jsem se pohnul z místa až po výměně zapalování, včetně kabelů a svíček... Ale úplně jsem to nevychytal, nejhorší je kombinace více drobných závad... Raději jsem to dal pryč... Natolik mě to naštvalo... Ale vsadil bych cokoli že by na to Cory přišel...
Stify
Majo nám dosť pomohol. Aspoň som už trochu pochopil ten motor. Objednal som si na meranie tlakov valcov. Vyskúšam, uvidím, rozdelovac alebo vlastne ten modul skúsim vymeniť mam ešte dva také. Káble mali odpor okolo 4. Sviečky odtrch od 1-1,10mm tak uvidím co ďalej. Je to ročník 2004 a keď som ho na jar kupoval malo najazdené 30000km takže isto to muselo dosť dlho stať tak či sa na tom niečo nepodpísalo.uvidime. Jednoznačne budem podávať info a dúfam dôjdeme k zdarnemu koncu.
Ja tipujem na hydrostely.
Stify
Aj ja mam ten pocit. Dajú sa kúpiť niekde nové alebo sa to repasuje abo co s tým. Rozobral som starý motor co mam stvorbod 2001r. Len niektoré tie hydrostely tie gulicky sa dajú stláčať daktore sa ani nepohnu. Ktoré sú teda dobre?
Nemaju sa dat stlacit. Kazdopadne, treba tie, ktore tam mas teraz, rozobrat, vycistit a hlavne spravne poskladat.
Stify
Ok. A keď to bude rozobrate není už potom lepšie dat hlavu otlakovat a dat zabrusit aj ventile? Ci radšej spraviť hydrostely a potom sa uvidí?
Pri tom najazde to nutne nie je. Riesil by som zatial len hydrostely.
