Karburátor Polski Fiat
Pool
Rád bych poreferoval o tom, jak se mně povedlo/nepovedlo do Lady namontovat karburátor z Poláka. Případně to trochu poslouží i jako návod, nebo pár užitečných informací. Karburátor z Poláka se mi zdá kapku sportovněji koncipovanej, přestože je výrobně starší jak Weber 32. Druhou komoru má ovládanou podtlakem, podobně jako OZON. Je několik verzí, stejně jako u Lady podle kubatůry. Označení je Weber 34 DCHD a já se snažím osadit ten pro verzi 1300cc. Weber 34 jsou asi o 1cm vyšší než klasické ladovské Webery, mají stejnou přírubu na sací potrubí, ale nahoře na filtrbox je odlišná, trochu širší, navíc nesedí rozteč šroubů (šteftů). Proto je lepší sehnat rovnou s karburátorem i sací box z Poláka. Vzduchovej filtr mají stejnej. Všechno se to pod kapotu vejde opravdu na milimetry! Aby si karburátor pohodlně dosedl na sací potrubí, musel jseml originální štefty vyměnit za kratší. Největší problém je s ovládáním klapek a to se mně na první pokus nepovedlo vyřešit. Weber 34 má otvírání klapek na druhou stranu (naopak) než Weber 32 (na Fiatu je tuším umístěnej z opačné strany motoru). V cestě táhla trochu nešikovně zavazí membrána podtlaku a ovládání sytiče. Všemožnými pokusy (výroba táhýlek) se mi nikdy nepovedlo otevřít klapku víc jak ¾, proto jsem se rozhodl postupovat jinak, ponechat ovládání klapek (táhýlek) původní a přizpůsobit tomu karburátor. Páčku ovládání jsem vyměnil za origo na Weber 32 a obrátil jí nahoru, čímž se obrátil i směr otvírání (jako u Weber 32). Páčku sytiče jsem odmontoval a rozhodl se ho vůbec nepoužívat. Odmontoval jsem úplně i podtlak a ovládání druhé klapky jsem předělal na mechanické postupné otevírání, vyrobením jednoho vodícího segmentu navíc. Vývod pro podtlak jsem jednoduše zaslepil vyrobením zátky. Mělo by to teď být v pohodě.
Na závěr pár údajů WEBER 34 DCHD: (originál)
Komory 2 x 34 mm
Difuzory 23 a 25 mm
Difuzory malé 2 x 10.5 mm
Trysky 1.15 a 1.40
Vzdušníky 2.10 a 2.00
Tryska akcelerační pumpy 0.70
Komory 2 x 34 mm
Difuzory 23 a 25 mm
Trysky 1.15 a 1.40
Vy s tymi 1300vkami furt nieco spekulujete
Stevo ma prichystany do svojej tento isty karburator. To ze treba filterbox vie, len tiahla ho asi zaskocia.
Ja som ma osadeny isty cas karburator z Fiata 124 Spider(Weber 34ADF) a k tomu som filterbox nezohnal vobec, takze som musel upravovat Ladacky. Vrtat, pilit a tak. A tiahla na plyn som prerabal uplne. Na viku ventilov som prevaril ten drziak az za karburator kedze su tiahla z opacnej strany. Namiesto povodnej ladackej kratkej tycka co spaja koncovky tiahla som na mieru odrezal zavitovu tyc a hotovo. Fungovalo to vytecne. Sytic automaticky fungoval po nastaveni vytecne bezproblemovo, nic som nemusel riesit. Akurat som nikde nezohnal ake presne tam maju byt trysky, tak som to len tak odhadol. Vykon bol super, vsak je to karbec pre dvojliter
Akurat spotreba mi sla hore oproti Ozhonu skoro o 1,5l.
Pool
Dneska se mně to povedlo zprovoznit a všiml jsem si ještě pár detailů. Otvor sacího potrubí je malinko užší než komory karburátoru, při pohledu přes difuzory přečnívá po bocích o 1-2 mm. Což při vyšších otáčkách může způsobit turbulence a snižit plnění válců. Přemýšlím jestli potrubí pilovat (slícovat) nebo si toho nevšímat. Jestli jsem včera napsal, že se to pod kapotu vejde na milimetry, tak to bohužel ještě o pár milimetrů přečnívá, jak jsem dnes naostro zjistil. Při zavření je kapota v kontaktu s filtrboxem a nejlepší by bylo z pod kapoty vyříznout flexou tu vystouplou výstuž, která se opírá o filtr. Chodí to pěkně, ikdyž nějakej razantní nárůst výkonu jsem nepocítil, hůř to rozhodně nejede. Nejvíc je tam cítit ta akcelerační pumpa, když dám plnej plyn tak to hezky reaguje a vystřelí vpřed. Dělám teď z 0-100 za 17s. Benzín si to bere pěkně, přes difuzory se valí vodopád. Ale na spotřebu nehleď, to je heslo Ladysty. A na emise bych s tím raději nejezdil...
Horší je, že jsem po 20 km jízdy zůstal stát, motor začal vynechávat a nepřišel jsem na to proč. Všiml jsem si jenom mírně propouštějícího ventilu v plovákové komoře a tak se to možná jenom uchlastalo. Vyměnil jsem ho a na druhém stupni jsem zmenšil trysku na 1.30 a dalších 15 km bylo o.k. Uvidím jak se to bude dál vyvíjet.
Poole, prosim Ta, mohol by si zerat vysku tohto karburatora aj s filterboxom? Potreboval by som vediet o kolko to cele moze byt vyssie od klasickeho aby sa este dala normalne zavriet kapota.
Viem len, ze znamy v autoservise si zabudol na filterboxe polozeny mobil a ked zabuchol kapotu tak sa rosypal az na zem pod auto, takze moc miesta nazvys tam asi nebude
Pool
Určitě... změřím ti co budeš potřebovat, jenom co se dostanu k autu. Dneska nikam nejedu tak snad zítra. Je to opravdu těsnota, místo kličky na víku filtrboxu jsem musel dát obyčejnou matku, aby se nemuselo nasílím dovírat...Majo píše:Poole, prosim Ta, mohol by si zerat vysku tohto karburatora aj s filterboxom? Potreboval by som vediet o kolko to cele moze byt vyssie od klasickeho aby sa este dala normalne zavriet kapota.
Števo
Aj ja som mal veru prichystany takyto karbec. Len potom som nasiel lepsie riesenie. Zigo Weber.Spolackym by boli problemi co sa tyka aj nasadenie a origo filter by som mal z polaka.Majo píše:Vy s tymi 1300vkami furt nieco spekulujete
Co sa tyka vykonu,tak tam by som uprvil, ze nezalezi len karbeci,ale aj od inych veci. Napr 0-100km/h robim uz pod 15s a to mam tiez 1300ku.
Ale gratulujem ku nasadeniu. Mna najviac odradili tie tiahla.
Pool
Je fakt, že žiguláckej weber je skoro nemlich to samý, ikdyž každej milimetr se ve finále počítá. Zajímavější by byl ten weber 34 pro patnáctistovku s difuzory 24 a 26, ale ten zrovna nebyl k mání, tak jsem vzal na zkoušku alespoň tento. Stejně je to až předimenzovaný na motor 1200.
[ Added: st duben 19, 2006 12:40 pm ]
Karburátor má výšku 12 cm, měřeno od sacího potrubí po přírubu, na kterou dosedá to gumový těsnění filtrboxu. Celkově i s filtrboxem je výška 17-19 cm, podle toho ve kterých místech... filtr je totiž mírně kolmo vůči karburátoru (sklon kapoty). Nemáš zač...Majo píše:mohol by si zerat vysku tohto karburatora aj s filterboxom?
Diky mocPool píše:Karburátor má výšku 12 cm, měřeno od sacího potrubí po přírubu, na kterou dosedá to gumový těsnění filtrboxu. Celkově i s filtrboxem je výška 17-19 cm, podle toho ve kterých místech... filtr je totiž mírně kolmo vůči karburátoru (sklon kapoty). Nemáš zač...
Tak je to cca o 2cm vyssie. Bol som akurat zmerat klasicky(DAAZ 2107) a jeho vyska od sacieho aj s filterboxom je 15cm vpredu-17cm vzadu, tiez je tam ten sklon.
Takze co vymyslame nam asi vyjde, info bude neskor
Pool
Ivan001
Pool
bohatost zmesi nie je problem doregulovat vhodnym natryskovanim a spravnym nastavenim. V tom by som problem nevidel. Skoro kazdy karburator sa da nastavit tak aby chodil bezproblemovo na kazdom aute. Najst vsak najlepsi kompromis spotreba/vykon, na to treba vela maturovania. A nemusi to byt ani karbec s podtlakovym ovladanim druhej komory
Pool
