zamykanie dverí
grafi2
zamykanie dverí
Příspěvek od grafi2 »
už sa tu niekde spomenulo, že podržaním tlačítka zamykania na prístrojovke sa dá aktivovať automatické zamknutie VAZidla pri jazde.
Vieme zmeniť parametre:
DOOR_WARNING_SPEED_THRESH_TP - rýchlosť kedy nás auto upozorní že sú zle zatvorené dvere
ANTI_HIJACK_CF - pri prvom stlačení odomknutia na kľúči sa vypne len alarm, pri druhom sa odomknú dvere vodičove. Pri otvorení dverí (iných) z vnútra sa neodomkne zvyšok auta.
AUTO_RELOCK_TIMEOUT_CF- keď odomknete ale nevleziete do auta (napr vo vrecku) sa znova zamkne (továrenský čas je okolo minúty)
LWS_SPEED_THRESH__CF - rýchlosť kedy sa vozidlo zamkne.
viac tu
Jajo
Re: zamykanie dverí
Příspěvek od Jajo »
Chalani, ja som sa chcel s tým tiež pohrať, lebo väčšinou jazdievam sám, tak až zbytočne necvičia ostatné zámky... Len mám malý technický problém pri tom. Keď sa spojím s autom cez ELM, tak ten mi nájde iba jednotku EMM a v tej môžem meniť čo chcem... Len neviem prečo mi nechce nájsť to ELM tú jednotku BCM v ktorej sa dajú tieto veci nastaviť... Vám vždy nájde obe jednotky(ako je na tej stránke odfotené)? Mám ja len chybné ELM, alebo je zrada niekde inde? Skúšal som to aj na sedane 2017, aj na SW cross 2019 a to isté, nájde iba EMM a tam môžem max. svetlá nastaviť. :( Viete mi odporúčiť ELM ktoré máte a kde ste ho kúpili...? Resp. ak by mal niekto cestu okolo Žiliny, vedeli by sme to vyskúšať, resp. aj niekde relatívne blízko od Žiliny by som vedel ku vám dobehnúť. Lebo mám z toho nervy, už mám druhé ELM a ani to nejde na 100%. :rolleyes: Vopred Dik za pomoc. :D
Re: zamykanie dverí
Obě tyhle jednotky najde bez problémů. Koupil jsem OBD II s USB rozhraním, funguje spolehlivě. Můžeš se stavit v Praze ;-)
grafi2
Re: zamykanie dverí
Program máš aktualizovaný?
Re: zamykanie dverí
když jsem se snažil vypnout hillhold (neúspěšně) tak jsem kdesi stahoval nový ecu.zip, ale stejně to nepomohlo. Takže databázi mám 2019 ...
Jajo
Re: zamykanie dverí
Příspěvek od Jajo »
grafi2 píše:Program máš aktualizovaný?
Program by som mal mať cca z 08/2018. Ale neviem či práve to bude problém. Lebo za prvé na Veste sedan 2017 to tiež nenašlo, a tú jednotku čo by mala mať Vesta SW cross 2019 ten program má. A ináč, my nemáme na Vestách 2019 nejakú "novinku" RJ, ale len RJ ktorá sa používa už v Renaultoch niekoľko rokov, takže aj starší program ju musí mať. A ja mám Win 10, myslel som, že by to mohol aj ten blbnúť, ale keď jednotky EMM idú bez problémov(aj na 2017 aj na 2019), tak v tom to asi tiež nebude. Ja skôr typujem na to ELM. Ak má niekto odskúšané určité ELM, ktoré mu funguje(najlepšie aj s Win 10), tak by som asi skúsil kúpiť presne to iste, presne od toho istého predajcu... Ak má niekto z vás také, tak tu prosím hoďte link. Dik. :D Lebo čo som kúpil prvé, tak to sa len tvárilo, že niečo robí a nenašlo žiadnu jednotku. No a toto druhé sa tiež tvári, že niečo robí a nájde len EMM. :rolleyes: Takže preto typujem chybu práve v ELM.
Jajo
Re: zamykanie dverí
Příspěvek od Jajo »
Takže problém vyriešený. :lol: Objednal som si z Činy ELM cez USB, no a s tým to ide už bez problémov. Síce mi ukazuje jednotku BCM červenú, ale všetko šľape ako má. :D Takže problém bol v ELM. :!:
Re: zamykanie dverí
takže gratulace ;-)
