Vypnutí posilovače řízení 2194
3enit
Příspěvek od 3enit »
Ahoj,
při trénování nedotáčivého smyku a jak z něj ,,ven" (předek jede, volant moc nereaguje) se mi párkrát podařilo ,,vypnout" posilovač řízení. Rozsvítí se kontrolka volantu s vykřičníkem a řízení jde znatelně ztuha. Po vypnutí zapalování a opětovném nastartování je vše v pořádku. Závada, nebo snad vlastnost? :shock:
Díky D.
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Re: Vypnutí posilovače řízení 2194
To se mi ještě nepovedlo :cry: .
ABS se mi podařilo "zneškodnit" jen jednou :lol: a to vloni na zimním sraze při kroucení volantem ve snaze dostat auto do jakéhokoliv smyku. Do čtyřicítky to i na ujetým sněhu drželo, teprve nad 40 a volant o 90 stupňů na každou stranu se mi podařilo to trochu "rozevlát". L.
Je to normalna vec.
Rovnako by ti vyhodilo chybu posilovaca riadenia, aj keby si motor dlhsie turoval na mieste. Posilovac riadenia berie udaj o rychlosti vozidla z RJ motora a podla toho riadi ucinnost posilovaca. Ak však auto stoji na mieste a turujes motor, resp. mu zvysujes otacky, RJ motora nesedi zavislost otacok motora vs. rychlost automobilu. Vtedy RJ motora vyhodnoti, ze je vadny snimac rychlosti a odstavi aj posilovac riadenia. V pripade 2194 nie je pouzity snimac rychlosti, ale Rj berie udaj o rychlosti automobilu z RJ ABS/ESP, ktora berie udaj o rychlosti zo vsetkych 4 snimacov na kolesach. Preto pri trenovani smyku a dlhodobejsom presmykovani kolies (jedno smyka, tri stoja, resp idu velmi pomaly) to moze sposobit zmatok a RJ si mysli, ze auto stoji aj ked otacky tomu nezodpovedaju.
3enit
Ještě dodám, že smyk byl s vyšláplou spojkou, zařazenou dvojkou a otáčky motoru tedy byly volnoběžné, rychlost 20-30km/h. Bez brzd. Vlastnost tedy dosti podivná a nepříjemná, v tomhle případě člověk potřebuje to auto řídit lehce a ne jako V3S :o :shock:
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Ked prehadzujes volant bez zaradenej rychlosti zo strany na stranu, tak od urcitej polohy sa kolesa zastavuju. Preto to sposobuje v RJ zmatok lebo zo snimacov predku nedostava ziadny signal. Ono je to stejne dost divna taktika snazit sa dostat zo smyku vysliapnutim spojky. Aj ked ma auto ABS, takmer vzdy je lepsie brzdit motorom ako len samotnymi brzdami...
3enit
Škola smyku Sosnová, já sem si to nevymyslel :D
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
