Presadenie volantu
lupl
Presadenie volantu
Příspěvek od lupl »
Robili mi zbiehavosť a volant nie je rovno v smere jazdy. Dá sa presadiť volant na tyči riadenia na tom tisíc hrane keď je tam tá drážka? Nejako to prispôsobiť pilníkom?
Re: Presadenie volantu
lupl píše:..... Nejako to prispôsobiť pilníkom?
Ano - obdobně jsem si pomohl na 03 :wink:
lupl
Příspěvek od lupl »
Pilnikovať hriadeľ či volant?
Já upravil volant. Je to poměrně měké, jde to dobře.
lupl
Příspěvek od lupl »
OK. Vďaka za radu.
Somarina, nic nepiluj a nastav to ako ma byt.
Zaistene je to proti inemu osadeniu z jedineho dovodu, aby pri jazde rovno bola prevodovka riadenia v strede.
Potřebuju doplnit znalosti. Jak to zajištění vypadá? To je nějaká specialita kulatců? Už jsem o tom slyšel, ale zatím jsem to u žádné své ani cizí hranaté Lady neviděl :rabbit: .
Pokud ti někdo dělal geometrii a vrátil ti to s volantem nakřivo tak bych pochyboval o jeho schopnostech. Přesazení volantu byť o zoubek dělá celkem dost takže malou odchylku tím nevykompenzuješ a pokud je tak velká, že to pomůže tak ten machanik byl ... .
lupl
Příspěvek od lupl »
To zaistenie je tak isto ako na hriadeli domca riadenia, tak aj na volantovej hriadeli. Čiže 1000 hran a na jednom mieste 1000 hranu zdvojená drážka. Tak volant na volantovú tyč ináč nenadadíš a tak isto volantovú tyč ináč nenasadíš na hriadeľ prevodky riadenia.
Zbiehavosť robili na statej geometrii, pretože na digitálnych nemajú v databáze ladu 1200 a na digitálnej sa automaticky nadstavuje rovnosť volantu. Na starej nie. Tam keď pritiahneš jednu stranu viac, sice zbiehavost je OK ale volant nie...
Nevybavuju si, ze bych na rizeni 2105 nekdy videl zdvojene drazky takze to bude kulatcova specialita :-) . To ze ti to delali na stare geometrii nema na polohu volantu vliv. Mechanik je proste lempl. Pokud uz nam sbihavost dobre tak podle toho kam mi volant uhyba na jedne strane trosku zkratim a na druhe o to stejne prodlouzim. A az to bude konecne rovne tak to pro sichr premerim a pripadne nedostatky symetricky odstranim. Tak to vidim jako laik.
lupl
Příspěvek od lupl »
Presne, keby si dal záležat, tak to došteluje aj na starej geometrii...no uvidím čo ďalej...pilnikovať to zatiaľ nejdem...škoda pekného volantu.
Koko Loko píše:Nevybavuju si, ze bych na rizeni 2105 nekdy videl zdvojene drazky takze to bude kulatcova specialita :-) . … .
Asi jsem měl/mám unikát. Nikoliv unikátní/jedinečný, ale unikající vymykající se běžné realitě. Protože jak na veteránovi, tak na (všech mých) hranatcích jsem mohl volant na hřídel nasadit (v rámci drážek) jakkoli.
Jinak o tom mechanikovi si myslím totéž co K-L. L.
