Svislé čepy Fiat
honza 3011
Svislé čepy Fiat
Příspěvek od honza 3011 »
Zdravím, mám doma svislé čepy z fiata, půjdou i do lady 2101? Nebo jsou jiné? Fotku přikládám. Díky :)
Re: Svislé čepy Fiat
Tvar spodní "plotny" vypadá jiný, chtělo by to ještě foto "odzpoda". Rozhodně je spodek nižší, ale to by třeba/možná nevadilo.
Do Lady by pasovat měly. Nejsou to ale čepy Fiat, ale turecké čepy pro Murat a Serçe. ;)
Tvar čepu nic neznamená, dnes mají běžně čepy na Ladu od různých výrobců různý tvar. Kolikrát spodní vypadá na první pohled jak horní a tak.
honza 3011
Děkuji všem, šlo mi o to, jestli tím nerozhodím nějak geometrii nápravy... tak jako tak tam dám asi origo a tyto nechám do zásoby. K tomu typu vozu, jak jsem viděl 124, myslel jsem hned že Fiat :D ale na burze to bylo v krabici s věcmi na žígo, takže by pasovat měly... :)
honza 3011
Ahoj,
V katalogu píšou o "přírubě" k hornímu čepu... Myslím si že bez ní se asi nic nezkazí ne? Budu nakonec montovat originální čepy - s výměnnými prachovkami. Na fotce to je pozice 11. Případně pokud někdo ví tloušťku?
Díky
Honza
