Vesta SW Cross ICE
- sickwokmove
Vesta SW Cross ICE
Ahojte,
Tak od piatku som sa zaradil medzi Vas Lada-kov, so svojou bielou Cross vo vybave ICE a hned na uvod ma trosku trapi...
Prosim neviete niekto ako zmenim na tom obycajnom autoradiu jazyk? je to cele v Rustine a v navode som nebol schopny najst ani slovo...
Dakujem
Odpověď na změnu jazyka je v jiném vláknu.
Dakujem
Naposledy upravil(a) Georgius dne ned led 06, 2019 11:56, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Dotaz na rádio se řeší jinde, dopsáno, upraven název
Re: Vesta Cross ICE /autoradio jazyk
Ahoj, gratulujem k novému autíčku. Za to nastavenie ruštiny na autorádiu môže predajca, mali by to kontrolovať pred predajom. Tiež by sa Rusom nepáčilo, keby im niekto prehodil na čerstvo kúpenom aute slovenčinusickwokmove píše:Ahoj,
Už som sem dlhšiu dobu nepísal, ale zatiaľ som s Vestou viac než spokojný a pri 10 000km mám až teraz pocit, že je zabehnutejšia a oveľa živšia.
Želáju tibje mnóga sčastlývych kilamétrof
Tak to zaznělo už i v v mém vlákně když jsem meditoval o Vestě/Kalině, že se ta ospalá věc pod kapotou stává někde mezi 10 a 20 tisíci najetými dravcem
. A musím říct, že v kombinaci s jetterem mit to už fakt v 13,5 tKm docela jede - skoro jako Kalča Cross
Kto dobre zabehne tomu to ide parádne, mne sa začína Granta tiež akosi zlepšovať a ťahá aj nad 140km oveľa lepšie. Taktiež spotreba jemne klesla.
- sickwokmove
minox píše:Ahoj, gratulujem k novému autíčku. Za to nastavenie ruštiny na autorádiu môže predajca, mali by to kontrolovať pred predajom. Tiež by sa Rusom nepáčilo, keby im niekto prehodil na čerstvo kúpenom aute slovenčinusickwokmove píše:Ahoj,
Prosim neviete niekto ako zmenim na tom obycajnom autoradiu jazyk? je to cele v Rustine a v navode som nebol schopny najst ani slovo...to by im asi trvalo aj pár dní prehodiť do ruštiny. Kde si Ladu kúpil v ktorom okrese?
Ahoj kupoval som v Trnave v jediny mali na maj/jun volnu bielu (nechcel som za nic priplacat
Inak ake mate na zabehanych autach otacky na dialnici pri 130km/h? a Taktiez spotrebu?
Ahoj, v prvom rade Ti gratulujem ku novej Veste. Ja som tiež kúpil bielu sedan z viacerých dôvodov. Čiže cena, a hlavne, že to bola jedna z prvej várky čo prišli na Slovensko a prvá v Žilinesickwokmove píše: Inak ake mate na zabehanych autach otacky na dialnici pri 130km/h? a Taktiez spotrebu?
(04_2017- )
(06_2019 - )
ahoj, vitaj a teším sa s tebou, presne viem ako sa cítiš
Zo začiatku si rypnem že si trošku netrafil tému
ale v pohode mne to je jedno ja si rád popíšem hocikde
Čo sa týka výkonu, áno je to lenivé... nejaké ožitie čakaj pri cca 3000 potom pri 7 a posledné zhruba po 12. Momentálne mám 16t a mám pocit že motor si už sadol. V podstate od nejakých 5t naňom jazdím normálne a otáčkomer neraz načrie červené pole.
Ohľadom na optimálne otáčky, to platí aj pre teba Jajo, netráp ho pod 2000 nieje to diesel... ohľadom škrabania valcom v dôsledku odľahčeného kľukového ústrojenstva by ti viac povedal Stano alebo Cory. spotreba čisto na diaľnici je zhruba 7,5-8. Mimo mesta mám 6,8.
Nezabúdajme že 16v benzínový motor ľúbi otáčky a nebojme sa ho vyduriť. Jeho otáčková charakteristika to potvrdzuje.
a hlavně v otáčkách má zvuk, který majitelé "renomovanějších" sportovních vozů uznávají
- sickwokmove
dakujem vam vsetkym za rady, hovorim 2tisic otacok pouzivam ako spodok a snazim sa jazdit do tych 2800 -3000 podla toho ako mi to situacia dovoli
grafi2, ja som nepísal, že jazdím vždy a stále pod 2000. Však sa snažím držať medzi 2-3 tisíc a občas aj "pavučiny povymetám"
. Jedine idem pod 2000 keď idem 50-tkou po rovine na štvorke(vtedy má cca 1900), ale keď vidím, že ide kopec, alebo už cítim, že ma trochu problém, tak dám trojku a hneď je nad 2000. Aspoň mne sa zdá, že tých 1900 na rovine mu nerobí problém a aj spotreba je lepšia. Keď som to sledoval, tak na štvorke má cca 1900 a na trojke má cca 2200 a cca o 1- 1,5l väčšiu spotrebu. A ináč ja si myslím, že motoru neškodí počas ustálenej jazdy kvapku pod 2000, skôr si myslím, že motoru škodí, keď sa niekto rozbieha štýlom, že už pri 1500 radí vyššie, do kopca ho "trápi" pomaly až kým mu nezdochne(do 900 otáčok), ... A ozaj, všimol som si na tom indikátore preradenia, že občas pri prudšom pridaní plynu káže podradiť aj nad 2000 a pri kľudnej jazde občas káže podradiť až pod 1500...
Dá sa na tento indikátor aj nejako spoľahnúť, ukazuje správne, či je to zasa nejaká zbytočná EÚ blbosť? Ja mám do kúpi Vesty(cca 14 rokov) praktický 99 percent odjazdené na nafte, takže mne je dosť ťažko posúdiť "podľa sluchu" či ukazuje ako má.
(04_2017- )
(06_2019 - )
Indikator funguje na principe porovnavania polohy klapky a prepocitanej zataze motora. Problemom je, ze Vesta v nizkych otackach otvara klapku len minimalne, hoci je pedal aj na podlahe. Preto nastava jav, ze idem napriklad 50kou na 4ke, pridam podlahu a indikator nic, pretoze klapka je otvorena napriklad na 25% a motor teda nie je realne zatazeny. Da sa to zmenit nastavenim charakteristiky otvarania klapky. Viem to aj vypnut.
EDIT: Tak prebehol som prave mapy, da sa zmenit aj samotna indikacia preradovania.
Cory a tá zmena máp otvárania klapky je ako na tom?
Na čom?
štádium vývoja, rezervácia objednávok, a celkové dojmy z toho
Pisem SZ
