Stránka 1 z 4
lpg do nivy 1,7i
Napsal: čtv dub 26, 2018 09:17
od anty426
zdravim hoši...idem k veci, chcem si namontovat lpg do nivi 1,7i jednobod, no stale riesim kam s privodo plynovej hadice zo splynovaca do škrtiacej klapky, je tam nejaky mixer lpg???, ci sa to niekde z boku na klapku montuje, surovo diera a prichytit prirubku,alebo ja uz neviem co a ako, neviem sa k tomu dopatrat...nejake foto ci radu nad zlato...vopred dakujem
Re: lpg do nivi 1,7i
Napsal: čtv dub 26, 2018 11:27
od Mara
Ahoj, na svych jednobodech mam hlinikovy mezikus s privodovym kolenem na hadici a splynovac je na prichycen na delsich sroubech.
Napsal: čtv dub 26, 2018 14:30
Na svých bývalých 21073 + 2x 21044 jsem měl též na injektoru (škrtící klapce - jak chceš) hliníkový, asi 1,5 cm vysoký mezikus ... vlastně zcela stejně jako Mara. L.
Napsal: čtv dub 26, 2018 17:11
od anty426
takze predsa je tam medzikus, ako som si aj myslel, co je zaujimave, ze to neviem nikde zohnat, ani len obrazok, co by mi pomohlo k vyrobe noveho...alebo niekto to ma???...navyse
Napsal: čtv dub 26, 2018 18:16
od Mara
toto je z una, je to podobne. A ten vnitrek je na vyrobu asi slozity, pokud to nejde zjednodusit
Napsal: pát dub 27, 2018 13:36
od anty426
Mara píše:Ahoj, na svych jednobodech mam hlinikovy mezikus s privodovym kolenem na hadici a splynovac je na prichycen na delsich sroubech.
Vedel by si mi to prosím ťa pofotit, tú prirubu?? Počet a veľkosti dierok, a vnútorný priemer... veľmi ďakujem vopred
Re: lpg do nivy 1,7i
Napsal: pát dub 27, 2018 14:19
od Mara
Vyska toho mezikusu je zhruba 1.6cm. Ostatni rozmery si vytahnes z toho smesovace, jak jej prirozmontujes. Nechcu rozebirat, co jsem zrovna cele nejak poskladal
Ale ten z una plyn rozvadi dovnitr tema malyma dirkama jak plynovy sporak, tak to je nejak origo. Jestli neni lepsi to sehnat u Lpg montaze nekde.
Napsal: pát dub 27, 2018 15:37
od anty426
Ja viem ako to zhruba vypadá, len kus som sa chcel rozmerov držať nejakých, stačilo keby len filter otvoris, s toho fotku a nejakú s boku... úplne stačí
Napsal: pát dub 27, 2018 22:06
od Míra151
mix je shodnej s Oplem,
Napsal: sob dub 28, 2018 05:50
od Majo
Napsal: sob dub 28, 2018 09:32
od anty426
to tam nedam, je dost clenity....fotky k predstave
Napsal: úte kvě 01, 2018 16:37
od Mara
Tadyk
Napsal: úte kvě 01, 2018 18:15
od anty426
ou ou ou, toto meni situaciu, ja som vobec netusil ze ten mixer ide medzi injektor a skrtiacu klapku...ze sa to da od seba oddelit, absolutne som to nevedel...kurnik...cely zivot sa ucime
...uz len to zohnat...az mate stranku, sem s nou...ja stale hladam, ale aspon uz viem co
Napsal: úte kvě 01, 2018 18:18
od anty426
ale toto je asi naozaj to co potrebujem, 8 eur, a ja sa tu trapim kolko stym, kolko benzinu uz padlo ..ah...uz to len dostat na moju adresu
Napsal: ned čer 03, 2018 00:04
od Jarda_NIVA1.7
a jak mate zapojen vodni okruh? me se nelibi ta kolenka u topeni (kdyz je topeni vypnute, tak ok, ale kdyz otevru kohout, tak je to pararelne a do reduktoru nejde temer nic), kdyz v zime zapnu topeni, tak mi plyn zamrza, uvazuju to napojit na vyhrev saciho, ale tam je zas mala svetlost, ma s tim nekdo zkusenost? dekuji
