samara startér
Flipper Tom
samara startér
Příspěvek od Flipper Tom »
Napadá někoho co se může rozbít ve startéru ?
jezdil jsem jezdil a najednou to přestalo startovat - jako by tam startér ani nebyl - aniťuk :(
tak jsem ho včera vyměnil, startér si dvakrát zatočil a to samý ! :(
napadá vás něco ?
Tomik
Příspěvek od Tomik »
spinací skřínka ,nebo ¨pomocny rele starteru,nebo kontakty na baterce,nebo na starteru,a nebo ukostrení motoru
Flipper Tom
vidim to na relátko - ale napětí je i na hlavním kabelu od baterky i na tom spínacím (otázka je jaký napětí ? zejtra to vyzkoušim s měřákem a kdyžtak propojím natvrdo na spínačku)
Flipper Tom píše:vidim to na relátko - ale napětí je i na hlavním kabelu od baterky i na tom spínacím (otázka je jaký napětí ? zejtra to vyzkoušim s měřákem a kdyžtak propojím natvrdo na spínačku)
nejsem si uplne jisty, ale nebudou se ti pak ve spinacce nepekne opalovat kontakty, pripadne nebude dochazet k jinym neplecham v tomto duchu?
Tomik
dal bych jine relatko,dyt tak drahe neni,nebo tam zkus na zkousku dat nejake jine a pak se uvidi jak dal
Flipper Tom
relátko vyměněno, výsledek stejný :(
na "natvrdo" propojení spínacího a napájecího drátu, startér reaguje
na spínacím konektoru je 12V se starým i s novým relátkem :(
Trevor
Příspěvek od Trevor »
Co myslis tym "natvrdo"
Lebo ono by to malo byt zapojene tak ze otocis klucikom a tem zobpne kontakt pre rele ktore nasledne zopne starter.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
VaSek
Příspěvek od VaSek »
Flipper Tom píše:relátko vyměněno, výsledek stejný :(
Ted nevim jestli jsem v obraze, relatkem nazyvate spinaci civku ktera spina tlustoproud :) do starteru a vysouva pastorek nebo nejaky predradny relatko? Podle toho co popisujes to bude asi ta spinaci civka...
S pozdravem
Flipper Tom
relátko mezi spínačkou a startérem který posílá ten spínací proud (tedy jak říkáš předřadný relátko)
Příspěvek od Roman »
Musis mat niekde nejaky prechodovy odpor, skus merat ci na tom spinacom drate je 12V, ked je tam starter pripojeny a otocis klucom do polohy startovania. Ked to nestartuje, predpokladam, ze tam 12V nebude, treba hladat odkial sa na relatko 12V privadza kde sa straca.Najlepsie by bolo merat priamo na spinacej cievke startera.
