Únik oleja z hlavy
Ondrej19
Únik oleja z hlavy
Příspěvek od Ondrej19 »
Ahojte, som majiteľom Lady 4x4 Urban od leta 2017. Všimol som si týždeň dozadu, že na nasávacom potrubí dole pod vstrekovačmi stojí malé množstvo oleja. Myslel som si, že uniká olej pod veko ventilov, ktoré nebolo ani moc dotiahnuté. Tak som ho dotiahol olej umyl motoapurom. Dnes to kontrolujem a opäť je tam malé množstvo oleja.
Chcem sa preto spýtať, či môže olej unikať cez závit šróbu, ktorým je pritiahnuté nasávacie potrubie. Pretože iné ma nič nenapadá, keď to nejde cez veko ventilov. Neviem ako je to hlave robené, či je otvor so závitom skrz a mohol by aj tade olej unikať alebo je otvor uzavretý a hľadám zle. Únik oleja nie je veľký, ale štve ma to. Chcem takto zistiť poruchu, pretože servis cez záruku nestojí ani za dobré slovo. Keď im chybu nepoviem, tak ju budú hľadať najmenej tri dni. Vďaka...
Re: Únik oleja z hlavy
Ak nezmenili formu hlavy, resp. postup vyroby, tak stifty na sanie nie su skrz. Takze tadial olej nejde. Moze ist spod veka a tym, ze ho budes dotahovat, to mozes iba zhorsit. Ono sa totiz zdeformuje a bude to tiect este viac. Chcelo by to zhodit dekel dole, ci nahodou nie je seknute tesnenie. Odkial si? V ktorom servise si bol?
Ondrej19
Auto som kúpil v Zlatých Moravciach.
To by mohli vediet opravit. Ak problem pretrvava, urcite treba zhodit veko dole. Okolo viecka je vsetko suche?
Ondrej19
Práve že pod vekom je všetko suché. Keď to bude pretrvávať, tak budem musieť ísť do servisu. Len s tým, či to budú vedieť opraviť nie som si istý. Na poslednej servisnej prehliadke pri výmene motorového oleja ho mi tam naliali o 0,75 L navyše. Bolo to 1 cm nad rysku max. Potom som to musel s nimi riešiť.
ono sa to moze zdat suche, ale jemny olejovy film sa potom nazbiera na sacom potrubi pod vstrekmi. Inak sa tam naozaj nemoze dostat. Nad sanim (co sa tyka oleja) je len spoj hlava-veko a veko-uzaver.
Ondrej19
Ja viem viem, že spoj je iba veko ventilov - hlava. Len som si nebol istý, ako je to s tými šróbmi. Skúsim pri lepšom svetle pozrieť ešte znovu to veko ventilov a keď tak pôjdem do toho servisu, ale veľmi nerád... A ešte raz ďakujem za rady.
