Niva za tepla jde na 3.válce
podgy4
Příspěvek od podgy4 »
Ahoj všem, mám Lada niva, 1700 r.v.2007.Mám problém se kterým si nevím rady.Auto mi po ráně začlo zlobit.Když se ohřeje a jedu na jakýkoliv kvalt pod plným plynem(což je třeba pořád)tak mi začne jít na 3.válce.jednou nejde 4.válec, jednou 3.válec.dával jsem nové svíčky,kabely,indukční cívku.tlaky to má.zkoušel jsem přehodit vstřiky ale všechny pokusy zbytečně.už si neevím vůbec rady co s tím.Diagnostiku mam ale tam Lada bohužel není, tak nevím co by s tím mohlo být.vždy když to začne jit na 3.válce, tak se rozsvítí kontrolka motoru.když jedu a vypnu za jízdy klíček a ihned zapnu, tak zase chvíli jede, ale jen chvíli. Prosím o jakoukoliv radu. Děkuji
Re: Niva za tepla jde na 3.válce
Kazdy problem s Nivou sa zacina "Ide to na 3 valce". Naozaj to ide na 3? Nejde to na 2? Kontrolka zasvieti, alebo sa rozblika? chcelo by to zistit chyby cez diagnostiku. Za studena to nerobi? Co hydrostely?
podgy4
jde na 3.válce, kontrolka jen svítí.za studena to jede normálně dobře.ventily lehce cvakají
ak vynecha zapalovanie na niektorom valci a RJ to rozpozna, tak sa kontrolka musi rozblikat.
