Vplyv rucnej brzdy na chod pedalu
Vplyv rucnej brzdy na chod pedalu. Z dovodu pohodlnosti a momentalneho nedostatku casu som na naprave z nivy neosadil lanko rucnej brzdy.
Valceky su samoztelovacie.
Mam tam osadeni iny brzdovy valec. A brzdy nebrzdia. Nemoze byt problem v tom ze som nezapojil lanka rucnej brzdy a tym potrebujem dlhsi chod pedalu aby to brzdilo. Bol som v tom ze vola sa vymedzi valcekmi a bude to brzdit na kratkej vzdialenosti.
Ak to nebude tym budem musiet dat iny hlavny valec lebo trn neda dostatok kvapaliny pri tom zdvihu.
Jimmi
Re: Vplyv rucnej brzdy na chod pedalu
Příspěvek od Jimmi »
O tom se vedou vášnivé spory...
Někdy před pětadvaceti lety mi to v jednom servisu tvrdili. A taky tím trochu zdvih pedálu doštelovali.
Teoreticky tomu moc nevěřím a znalci to též myslím popírají.
Když mi při poslední výjížďce lanko brzdy prasklo, vliv na brzdy to nemělo. Jen jsem se nedokázal rozjet do kopce, ale to mělo logicky jinou příčinu 8)
Pokud nefungují dobře samostavy , nebo nejsou správně nastaveny excentry u brzd bez samostavů vzniká vlivem opotřebení obložení velká vůle mezi brzdovými paknami a bubnem . To spůsobí zvětšení volného chodu pedálu .
Pokud se přitáhne ruční brzda (aby jaště nedrhly pakny) tak nadměrná vůle "zmizí" a podstatně se skrátí chod brzdového pedálu . Protože již válečky nemusí tak hodně vyjíždět , pak hlavní válec nemusí dodat velké množství kapaliny a tím se zkrátí chod .
V praxi to znamena, ze je to normalne iba ked samostavy stoja za H.... co je pripad vela z nich.
Tak osadil som vecsi valec, spojkovy a uz to brzdi. Tak uvidime ked niekedy nahodim lanovody co to spravi.
