2107 nestartuje
zeriw
2107 nestartuje
Příspěvek od zeriw »
Zdravím všechny lada nadšence, nedávno jsem zakoupil žiguik 2107 s lpg. Startoval, jen byl poněkud zanedbán, tak jsem se rozhodl, že si ho kopím a udělám z něj svého koníčka. První problém byl horní spojkový váleček, který propouštěl, motor stále startoval. Vyměnil jsem váleček, odvzdušnil a od té doby to nejsem schopný nastartovat.
Točí, točí, ale motor ani neslíbí, jako by se nic nedělo, dedukuji tedy, že je problém v elektronice, ale nedovedu si představit v čem... Prosím vás o pomoc, jsem lajk a moc rád se přiučím :-)
zeriw
Re: 2107 nestartuje
Zkoušli jsme ho i roztáhnout, ale po zařazení se ozývá jen nepříjemý kovový zvuk a motor ani nebublá..
Re: 2107 nestartuje
Ze psaneho bych usoudil, ze jsi pri manipulaci s valcem spojky utrhl nebo tahem jinak poskodil ci zazkratoval cerny spagat (svorka 1, kladivko) mezi civkou a rozdelovacem. Tez mohlo dojit k poskozeni vn kabelu civka - rozdelovac. To by chtelo videt.
zeriw
Re: 2107 nestartuje
Ahoj, tak jsem zjistil, že nestartuje kvůli Relé pojistkové skříně, má pět vývodů, do prostředního nevede žádný kabel, rozebral jsem tedy to nerozebiratelné relé a zkusil startovat za spojení kontaktů. Motor naskočil jak z jara, jakmile jsem kontakt přerušil, motor zhasnul, objednávám nové relé a asi už to bude oukej.
