2108 1300s ztratil vykon,a hluk v motoru.
sever
Příspěvek od sever »
Zdravim,prosim o pomoc.mam samaru 1990r.v.,pravdepodobne v motoru je nejaka vule,vubec to nejede a v 80 km/h hodne hluci.vim ze predstih byl blbe nastaveny,mohlo to pusobit poruhu? Nemam skusenosti na kontrolu ,pripadne opravu hlavy motoru.predem dekuji
Re: 2108 1300s ztratil vykon,a hluk v motoru.
nie je preskoceny rozvod?
sever
Myslim ze rozvody v poradku,menil jsem pred mesicem ac pumpu a olej,a postupne vykon klesal.mozna jsem dal blde tesneni pod pumpu a tycka byla obcas slyset,jak cvaka.mmoc nerozumim motorum,auto je v cernosicich praha-zapad.jestli by nekdo byl ochotny na to podivat,pripadne opravit?nebo dojedu nekam v okoli prahy, Prave nevim estli s tim muzu jezdit,aby neskurvit to do konce?dekuji za pomoc
Napadá mne paralela s klasikou kde rádo při poruše membrány pumpy benzín proniká do oleje a motor se pak dusí výpary z odvětrávání. Nevyhovující zdvih tyčky díky nevhodné podložce je také možnost. Nebo i to, že pumpa je nová :mrgreen: . By to chtělo vidět.
sever
Ahoj vsem,bohuzel jsem nemnel kratkou posuvku aby to presne vymeril vzdalenost,a myslim ze tesneni pod pumpou dal blbe,ze bylo slyset tycku,vetsinou za jizdy na studeny motor.chci podivat na vackovy hridel,estli neni vule,a asi to bude htit pritesnit ventily,proste mensi repas hlavy.
sever
Bezne servisy to nechtej delat,nabo moc drahe.nevi nekdo v okoli Prahy ,kdo by se na to podival?dekuji
sever
Nevite o nekom z okoli Prahy,kdo by to dokazal udelat za rozumne penize? Vim ze u Kolina jsou kluci co delaji sovetske auta,ale obavamse,ze tam nedojedu,uz do kopce to vubec nejede a v rychlosti 70-80motor hodne hluci.
Ahoj, zkus autoservos Pola v Říčanech https://www.firmy.cz/detail/269613-pola-ricany.html. Dlouho tam Lady dělali a pořád k tomu nemají žádný odpor.
sever
Dekuji za infornmae,zitra tam zavolam.vsem hezky vecer.cuz
chojka
Příspěvek od chojka »
Dobrý den,
nyní se snažím opravit samaru, také 1990 a je tam skoro stejný problém.
Nemá vůbec žádný tah,dá se jen poskakovat po dvorku při prošlapávání plynu a za masivního kolísání otáček.Pustím plyn-chcípne.Držím plyn v nějaké poloze-chcipne.
Závada se objevila,po chvilce najednou nic,vše OK.Majitel to ignoroval,najelo to v pořádku 30km a teď definitivně znovu.
Ekonomizér se zdál OK,jeho membrána je OK,horní těsnění karbu. také OK.Záměna svíček,cívky a kabelů nic nezmohla.Paliva tam jde dost.Bohužel vůbec nevím jak zacházet s rozdělovačem,na ten jsem nešáhl,zatím.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Prosím nevíte na co je v první komoře karburátoru. ta horní trubička?ta pod ní normálně stříká při pohybu táhlem.
Děkuji Chojka
chojka
Tak palec i rozdělovač vypadají už nic moc,ale ani zkušební výměna za nové nepomáhají.Závada stále stejná.
Pánové nevíte co by to mohlo být?
Děkuji Chojka
chojka
Bylo to jehlou v plováku,což jsem přehlédl.Už vše chodí.
